Никто не мешает. Вот: В цепи питания TEA1530
В цепи питания TEA1530 между ногами Vcc и GND: конденсатор С908 22 мкФ 50В - был высокий ESR, заменил на 47мкФ. Диод PS102R с заменил на FR207, 1-3 обмотка трансформатора, на индуктивность не проверял, оптопару проверял самодельным тестером и менял на всякий случай. На Vcc и на 4-й ноге оптопары напряжение скачет 9,4 - 10 В. На 8-ю ногу микросхемы (DRAIN) приходит через три резистора 4,7 кОм 270 В с диодного моста.
Мелкие конденсаторы и керамику проверял на на КЗ - его нет. Транзистор был STP10NK70ZFP, такого же не нашлось - поставил 14NK60. На затворе транзистора "ноль", с 6-ноги 1530 ничего нет, т.к. она не запускается. Между микросхемой и транзистором диод BAW56 параллельно с резистором 10 Ом - целые.
Все измерения при подключенном майне.
Монитор Dell E207WFPc - не включяается
  • тэккс... до первого столба допинали треугольный мячик))) пинаем
  • Сопротивление токового шунта R914 - 0,22 Ома
  • Dalavier, попробуйте научиться отделять мух от котлет и
  • Заинтересованность испытываю. Пиания ШИМки (TL494) нет, по схеме
  • Umeletz, если ещё раз перечитаете сообщения автора, то
  • питание на одной плате с инвертором подсветки собрано?
  • Он соответствует заявленному номиналу.
  • т.е. он соответствует заявленному номиналу или удовлетворились
  • В самом начале указал: высоковольтный конденсатор 100 uF
  • автор темы явно не указал все замененные (сгоревшие)
  • Ну не ногтями же я его сдирал :)
  • а ногти на пальцах оставили? зачем оно
  • Результаты сегодняшних экспериментов. Взял другой ЛБП, подкинул майн
  • Нууу, я же написал, что завтра возьму эквивалент
  • Дык вы бы еще больше маразма
  • Ну вот... еще и идиотом стал... а просил
  • По сути вам уже давно ответили
  • Не совсем так, мне просто надоел этот экзамен.
  • Нда, море вариантов :D: то ли автор
  • Нет, думаю, что издевательство закончим. Спасибо за общение.
  • Нда, маразм продолжается . Продолжим издевательства
  • Я все понимаю, поиздеваться это святое. Стабилизатор при
  • Dalavier Если вы не умеете/не хотите
  • Лабораторный Бп уходит в защиту, а не БП
  • информация не имеет какой-либо ценности, т.к. Вы
  • 1. Ну если так оно и есть, я
  • 1. Вы утверждаете, что двухамперный ЛБП уходит в
  • Остроумно. Но я просил помощи в ремонте, а
  • ну, я догадываюсь на что... учитывая Вами
  • Да в том то и дело, что пробовал.
  • двух ампер для питания майнборда более, чем
  • При подключенной матрице и без нее - нет
  • BD901, C908 14 использует инвертор. 431 и оптрон
  • Все электролиты менял. Думаю, но пока ничего не
  • так уж прям все-все? даже на питании
