При подключенной матрице и без нее - нет никакой разницы. Сейчас замерял ток потребления по 5В - и она нарастает с 1 мА до 11 мА, скачет и останавливается на 8 мА. При этом напряжение на +5В - 1,94В. Если отключить майн, то 5 вольт есть.
Подключал майн к ЛБП, но он у меня слабенький/ всего на 2А, и ЛБП уходит в защиту.
