Umeletz, если ещё раз перечитаете сообщения автора, то найдёте итоговую инфу, что БП не осиливает ток нагрузки в 400мА. потребление инвертора, пусть и по другому каналу, значительно выше, что наверняка так же завалит бп... исключением будет, если проблема только в формировании +5в... автор пока не желает приводить результаты диагностики, такие как: напряжение питания шимки на хх и под какой-либо нагрузкой выхлопа; напряжения обоих каналов при подгрузке одного из них... т.е. особой заинтересованности в ремонте автор не испытывает, как и не желает подтягивать матчасть...
