Писал выше: Подключал сопротивление, проволочное.
Нагрузите дежурку лампочкой 10W (я использую галогенку 12в 10Вт цоколь G4), измерьте напряжение под нагрузкой и сразу поймете виновата дежурка или нет.
Писал выше:
Подключал нагрузку на дежурку (сопротивление чуть больше 2 Ом), нормально всё держит. Т.е. получается ток порядка 2А, даже немного больше.
IQO-400 не включается при подключении к материнке
