Я их проверял также ESR метром -
Проверьте входные конденсаторы которые высоковольтные после выпрямителя, может потеряли емкость, и теперь пропускают пульсации в дежурку и сам бп при нагрузке
Я их проверял также ESR метром - они в отличном состоянии.
Кстати, совсем забыл, я засомневался и заменил их, результата не дало.
Еще советую проверить целостность линии +3,3vs (коричневый провод) и пропаять силовой транс, особенно землю с низковольтной стороны.
Ок, понял, попробую.
IQO-400 не включается при подключении к материнке
