Транс пропаял. Результата не возымело. Пропаял все
А что насчет пропайки транса? И, кстати, сдвоенного выпрямителя по линии +12В !
Пропаял все конденсаторы во вторичке. Кстати, когда ещё раз осматривал через микроскоп, нашёл один конденсатор с непропаем, обрадовался, думаю вот оно! Но нет. не оно (((
За одно проверил все конденсаторы во вторичке (на понижение ёмкости и завышенные ESR). Всё как новое.
Но по ходу дела, также решил проверить как держит нагрузку по разным цепям... И видимо нарвался на проблему. При нагрузе на линию +5В она проседает. Причём при токе около 3А. напряжение просело до 4.8В. дальше нагружать не стал, думаю просядет ещё больше и БП уйдёт в защиту, видимо в этой цепи и есть проблема, почему БП не запускается.
Теперь надо выяснить почему происходит такая просадка. Позже отпишусь.
IQO-400 не включается при подключении к материнке
