Сейчас ещё раз сделал несколько замеров. Повесил на
Сейчас ещё раз сделал несколько замеров. Повесил на дежурку два сопротивления по 5,1Ом, в параллели, получается порядка 2,7Ом. Ток при этом 1,8А, а напряжение просаживается до 4,92В (без нагрузки 5,1В). Т.е. Всё в пределах.
IQO-400 не включается при подключении к материнке
