Нагружали пропорционально одновременно ВСЕ выхода?
10 Дек 2017 - 19:44
александр губа
Два предупреждения
1923
1.2
IQO-400 не включается при подключении к материнке
Я понимаю о чем Вы... Но на другом
Почитайте о формате ATX, хотя это не так
Нет. По отдельности. Но что интересно, при
Транс пропаял. Результата не возымело. Пропаял все
А что насчет пропайки транса? И, кстати, сдвоенного
Проверял я их на ESR метре, если
Я их проверял также ESR метром -
"Конденсаторы в дежурке проверял, у всех ESR/емкость нормальные,
Еще советую проверить целостность линии +3,3vs (коричневый провод)
Проверьте входные конденсаторы которые высоковольтные после выпрямителя, может
Сейчас ещё раз сделал несколько замеров. Повесил на
Писал выше: Подключал сопротивление, проволочное.
Нагрузите дежурку лампочкой 10W (я использую галогенку 12в
Вот похожий случай (с дружественного ресурса), но
Тестера к сожалению нет. P.G. не формируется
Может у кого можно одолжить Тестер АТХ, чтобы
Дисководы и так не были подключены, на
ИМХО, не хватает мощности. Попробуйте запустить только с
"P.G." без мамки 0в "P.G." без мамки, но
Измерьте "P.G." мультиметром. Без мамки и с мамкой
Ок, проверю, обязательно. А хотя как его
Еще проверить "P.G.". Ну и Ваш БП это,
Чувствую что что-то с дежуркой. Подключал нагрузку
-искать начиная с дежурки. Подключаете только
