Доброго времени суток! А воспользоваться командой HPA слабо?
3 Янв 2006 - 23:42 Unknown BIOS
MB Asus p2b vs HDD Seagate 160Gb
Я таки домучил эту плату . Нашел
Еще раз пропатчил, отметив только пункт 4, ситуация
Я имел ввиду сделать только 32Gb-problem
Пропатчил в ручном режиме, отметил следующие пункты: 4.
Попробуйте не на автомате патчить всё, а только
Диска меньше 160ГБ у меня нет, есть
Проверьте, что будет, если подключить диск объемом менее
Пропатчил 3.0 версию BP4.23, лог почти идентичен предыдущему,
Спасибо за ответы! действительно, прошелся по форуму
radical Лог патчера опубликуйте.
Для плат кроме К7 рекмендуется патчер 4.23
Нашел я старый биос, версия 3.0. Прошил его,
Не знаю, стОит ли откатываться на более
radical Судя по обширному списку БИОСов
Долго думал, создать новую тему или использовать
rgt Спасибо за предупреждение! Непонятно одно - когда
shch Драйвер НЕ ПОДПИСАН и по-этому
rgt geodimetr Спасибо за информацию и
shch , Вы ПОЧТИ правы. К сожалению, особенно
shch К сожалению это только необходимое,
В таком случае биос можно и не
shch БИОС контроллеру нужен только для
Я тоже не слышал о наличии такового
Касательно возможных неприятностей. Как я уже сказал ранее, в
shch Если у Вас есть драйвер
Поскольку преобретение контроллера задерживается в связи с отсутствием
используется только встроенный в материнку контроллер. тансы с бубном
rgt Спасибо, ищу Ultra 133 tx2 (как
shch Я ставил из понимающих LBA48
win2003 server стоит на primary master на
На мамке или контроллере? Если нетрудно, подробнее,
Хватит тут меряться у кого комп
А у меня дома есть один комп и
Я на этот счет добавил в предыдущем
shch Ultra66 - это не то,
rgt Не столько с сайтом, сколько
shch Я нашел БИОСЫ и драйверы
Root geodimetr rgt Большое спасибо
shch Работает, проверено лично, только
Если имеется в виду набортный - не
правильно. да, очень похоже на правду. Только
Помогите прояснить ситуацию. Единственная просьба - не отправлять
Krasik "Тормозит" это совсем не
Ссылку искать лень... Общий смысл - барракуды медленнее
Всем спасибо. Перешил BIOS. HDD 120Gb уже куплен
Krasik Шить aflash-ем, как
Дело в том, что там Award BIOS v.4.51PG.
Лучше все-таки aflash (pflash - в основном для
Народ, собираюсь на этой материнке ASUS P2B-F rev.1.00
в биосе я поставил ручками параметры харда, счас
AEro У меня 250 на
:) Вообще то это я эту ветку
AEro В терминах Патчера
А зачем же тогда Naves пишет про
AEro Нет Патчера, который
Можете поделиться патченой прошивкой добавляющей поддержку Lba48bit
Naves Сколько еще желающих пройти
да я вроде писал, мать п2б патченная...... дык вроде
У меня вчера был подобный опыт на 5VPX2
Naves А подробнее можете описать
уж не знаю в чем проблема, в голове
Тогда нет и возможности решить проблему LBA48,
Diablo1977 Поставьте DOS, он вообще
А что такое голова Имею
Diablo1977 А слабо использовать, включив
80486 Если ОС поддерживает LBA48
rgt Большое спасибо, все понял,
80486 Что тут непонятного то? При
Ну то что фат32 поддерживает мах 4
Naves Судя по всему, Вы
хз, я набивал из одного символа файлик на
Naves У меня почему-то на
4 четырьмя или offset: FFFFFFFF h=4gb
80486 Произойти может запись в
Что еще за закон такой? ))) Я бы
странно, у меня win98SE определяет только то что
По "закону Бутерброда" обязательно потеряете... :(
80486 Так Win95, по моему,
На весь диск поставил фат32. Хотя это я
80486 В ФАКе есть ссылка
Запостю сюда что б темы не плодить. Поставил я
а черт их знает DMA
Naves Вот эта
что-то у меня возникает ощущение что хард в
Если под "весь" имеется в виду 120Gb
SiSoftware Sandra Benchmark Results Drive Index : 21MB/s Performance Test Status Device
Naves Трансфер при этом какой
ASUS P2B i440bx (1014.003 пропатченный) + 200 Gb
AEro А пройтись поиском по
И кстати, как узнать поддерживает ли внешний контроллер
Интересно, а это вообще реально? Будет ли
AEro 1) БИОСа с поддержкой
Купите конроллер под LBA48, нерезайте винт 8-м ПМ
Прежде всего, конечно, о том как увидеть >137GB
AEro О чем именно Вы
