Нашел я старый биос, версия 3.0. Прошил его,
Нашел я старый биос, версия 3.0. Прошил его, появилась биосе страничка PC Health, причем там даже можно вручную выставить Vcore, хотя оно выставляется перемычками. Про проц биос пишет 80486DX at 66MHz, но загружается, а не стопорится. С биос патчером у меня пока не получается. С патченным биосом комп грузится не далее первой строчки в POSTе. Пробовал патчить версии 4.1 и 3.0, версия BP-4_51_beta, патчится вроде без проблем, ошибок не выдает, но только в DOS'e, под ХР не получается, не находится файл LHA.EXE. Дважды приходилось откатываться и клавиатуру на ходу подключать, спикер так жалобно пищал.. страшно..
MB Asus p2b vs HDD Seagate 160Gb
  • Тогда нет и возможности решить проблему LBA48,
  • Diablo1977 Поставьте DOS, он вообще
  • А что такое голова Имею
  • Diablo1977 А слабо использовать, включив
  • Доброго времени суток! А воспользоваться командой HPA слабо?
  • 80486 Если ОС поддерживает LBA48
  • rgt Большое спасибо, все понял,
  • 80486 Что тут непонятного то? При
  • Ну то что фат32 поддерживает мах 4
  • Naves Судя по всему, Вы
  • хз, я набивал из одного символа файлик на
  • Naves У меня почему-то на
  • 4 четырьмя или offset: FFFFFFFF h=4gb
  • 80486 Произойти может запись в
  • Что еще за закон такой? ))) Я бы
  • странно, у меня win98SE определяет только то что
  • По "закону Бутерброда" обязательно потеряете... :(
  • 80486 Так Win95, по моему,
  • На весь диск поставил фат32. Хотя это я
  • 80486 В ФАКе есть ссылка
  • Запостю сюда что б темы не плодить. Поставил я
  • а черт их знает DMA
  • Naves Вот эта
  • что-то у меня возникает ощущение что хард в
  • Если под "весь" имеется в виду 120Gb
  • SiSoftware Sandra Benchmark Results Drive Index : 21MB/s Performance Test Status Device
  • Naves Трансфер при этом какой
  • ASUS P2B i440bx (1014.003 пропатченный) + 200 Gb
  • AEro А пройтись поиском по
  • И кстати, как узнать поддерживает ли внешний контроллер
  • Интересно, а это вообще реально? Будет ли
  • AEro 1) БИОСа с поддержкой
  • Купите конроллер под LBA48, нерезайте винт 8-м ПМ
  • Прежде всего, конечно, о том как увидеть >137GB
  • AEro О чем именно Вы
