правильно. да, очень похоже на правду. Только
shch писал(-а):
1. Моя мать может работать только в udma2, поэтому если поставлю WD160 на IDE-контроллер, а в в2к будет поддержка LBA48, то винт будет нормально работать, только медленно.
правильно.
shch писал(-а):
2. Все мои беды от того, что я ставил винт на Promise UDMA66, т.к. он не может работать с LBA48, хотя, допустим, MHDD последней версии, понимающая большие винты, его на этом контроллере проверяла нормально (скорее всего она не использовала для работы с винтом биос контроллера).
да, очень похоже на правду. Только вот кто мешает попытаться найти обновленный БИОС и драйвер к этому Промису?
shch писал(-а):
Сможет ли р2в-в работать, допустим, с Promise Ultra-100 TX2, который поддерживает большие диски?
скорее всего да, но 100% гарантии не дам, т.к. современные контроллеры бывают критичны к наличию напряжения 3.3V на PCI слотах, а в старых матерях оно отсутствует. Проблема в различии соблюденных производителями матери и контроллера спецификаций на PCI.
shch писал(-а):
Если да, то с какой скоростью, т.к. пропускная способность южного моста этой материнки ограничена?
если купить Promise Ultra 100 TX2, то жесткий диск будет работать на пределе своих способностей, а ЮМ никаким боком ограничивать скорость не будет. Разве что самой шиной PCI, но на это точно можно внимания не обращать.
MB Asus p2b vs HDD Seagate 160Gb
  • Тогда нет и возможности решить проблему LBA48,
  • Diablo1977 Поставьте DOS, он вообще
  • А что такое голова Имею
  • Diablo1977 А слабо использовать, включив
  • Доброго времени суток! А воспользоваться командой HPA слабо?
  • 80486 Если ОС поддерживает LBA48
  • rgt Большое спасибо, все понял,
  • 80486 Что тут непонятного то? При
  • Ну то что фат32 поддерживает мах 4
  • Naves Судя по всему, Вы
  • хз, я набивал из одного символа файлик на
  • Naves У меня почему-то на
  • 4 четырьмя или offset: FFFFFFFF h=4gb
  • 80486 Произойти может запись в
  • Что еще за закон такой? ))) Я бы
  • странно, у меня win98SE определяет только то что
  • По "закону Бутерброда" обязательно потеряете... :(
  • 80486 Так Win95, по моему,
  • На весь диск поставил фат32. Хотя это я
  • 80486 В ФАКе есть ссылка
  • Запостю сюда что б темы не плодить. Поставил я
  • а черт их знает DMA
  • Naves Вот эта
  • что-то у меня возникает ощущение что хард в
  • Если под "весь" имеется в виду 120Gb
  • SiSoftware Sandra Benchmark Results Drive Index : 21MB/s Performance Test Status Device
  • Naves Трансфер при этом какой
  • ASUS P2B i440bx (1014.003 пропатченный) + 200 Gb
  • AEro А пройтись поиском по
  • И кстати, как узнать поддерживает ли внешний контроллер
  • Интересно, а это вообще реально? Будет ли
  • AEro 1) БИОСа с поддержкой
  • Купите конроллер под LBA48, нерезайте винт 8-м ПМ
  • Прежде всего, конечно, о том как увидеть >137GB
  • AEro О чем именно Вы
