Помогите прояснить ситуацию. Единственная просьба - не отправлять
Помогите прояснить ситуацию. Единственная просьба - не отправлять в поиск, в свое время я плотно был связан с этим форумом, когда прикручивал туалатин на р2в-в, и знаю, сколько времени на это требуется. В свое оправдание могу сказать, что определенный поиск я провел, а времени у меня в обрез:(
Теперь суть дела.
Давно работаю на р2в-в с целероном 1000 как 1400, используя Promise UDMA66 для работы в udma4 с 30-гиговым дятлом. Специально для туалатина прошивал 14 биос, который вроде бы поддерживает работу с винтами ДО 137 гигов.
Появился у меня WD160, исправно работавший на материнке с 4-м пнем. На нем куча разделов fat32 и NTFS вперемешку ( так исторически сложилось:)), установлено 3 системы: на F: и G: (8 и 20 гиг) на fat32 и NTFS соответственно установлены два w2к, на D: (8гиг) на NTFS стоял 2003 сервер. Еще в наличие С: - праймери - fat32 (8гиг), и два NTFS-ых раздела H: и I: по 50 гиг. В обоих в2к с сп4 поддержка 48 включена.
Вешаю вестерн на контроллер и накатываю через сидюк на каждую в2к апгрейд поверху для замены драйвера чипсета мамы и видеокарты. Все проходит нормально, все работает и все видно. Решил также поступить с 2003 сервером, хотя мне он был не нужен (захотелось поэскпериментировать:(), здесь все и началось. Апгрейд сервера завис на поиске ранее установленной системы, а после принудительной перезагрузке пропала файловая система на разделе С:. Причем биосу это было по фонарю, в2к он грузил исправно, но виндоуз файловой системы не видел. С помощью Finaldata вытащил все нужные данные с С:, отформатировал его, восстановил данные, но в тему еще не въехал и стал снова накатывать сервер. Он опять завис на поиске системы, но чтобы я был понятливей, запортил ВСЕ NTFS-ые разделы. Надо сказать, что и здесь я еще не въехал в вопрос:(, снова стал уже с помощью GetDataBack for NTFS восстанавливать утеряные разделы, и задумался только после того, как восстановив один из разделов, а затем перезагрузившись, снова потерял его.
После этого стал думать:) и пришел к определенным выводам, которые изложу ниже и которые прошу поправить, если я неправ.
1. Моя мать может работать только в udma2, поэтому если поставлю WD160 на IDE-контроллер, а в в2к будет поддержка LBA48, то винт будет нормально работать, только медленно.
2. Все мои беды от того, что я ставил винт на Promise UDMA66, т.к. он не может работать с LBA48, хотя, допустим, MHDD последней версии, понимающая большие винты, его на этом контроллере проверяла нормально (скорее всего она не использовала для работы с винтом биос контроллера).
Если 1. и 2. я понял правильно, тогда возникает вопрос об ускорении работы винта с использованием другого контроллера, поддерживающего LBA48.
Сможет ли р2в-в работать, допустим, с Promise Ultra-100 TX2, который поддерживает большие диски?
Если да, то с какой скоростью, т.к. пропускная способность южного моста этой материнки ограничена?
Буду признателен за любые дельные советы по моему случаю.
Благодарю тех, кто смог дочитать до конца крик моей души:)
MB Asus p2b vs HDD Seagate 160Gb
  • Тогда нет и возможности решить проблему LBA48,
  • Diablo1977 Поставьте DOS, он вообще
  • А что такое голова Имею
  • Diablo1977 А слабо использовать, включив
  • Доброго времени суток! А воспользоваться командой HPA слабо?
  • 80486 Если ОС поддерживает LBA48
  • rgt Большое спасибо, все понял,
  • 80486 Что тут непонятного то? При
  • Ну то что фат32 поддерживает мах 4
  • Naves Судя по всему, Вы
  • хз, я набивал из одного символа файлик на
  • Naves У меня почему-то на
  • 4 четырьмя или offset: FFFFFFFF h=4gb
  • 80486 Произойти может запись в
  • Что еще за закон такой? ))) Я бы
  • странно, у меня win98SE определяет только то что
  • По "закону Бутерброда" обязательно потеряете... :(
  • 80486 Так Win95, по моему,
  • На весь диск поставил фат32. Хотя это я
  • 80486 В ФАКе есть ссылка
  • Запостю сюда что б темы не плодить. Поставил я
  • а черт их знает DMA
  • Naves Вот эта
  • что-то у меня возникает ощущение что хард в
  • Если под "весь" имеется в виду 120Gb
  • SiSoftware Sandra Benchmark Results Drive Index : 21MB/s Performance Test Status Device
  • Naves Трансфер при этом какой
  • ASUS P2B i440bx (1014.003 пропатченный) + 200 Gb
  • AEro А пройтись поиском по
  • И кстати, как узнать поддерживает ли внешний контроллер
  • Интересно, а это вообще реально? Будет ли
  • AEro 1) БИОСа с поддержкой
  • Купите конроллер под LBA48, нерезайте винт 8-м ПМ
  • Прежде всего, конечно, о том как увидеть >137GB
  • AEro О чем именно Вы
