Пропатчил 3.0 версию BP4.23, лог почти идентичен предыдущему, прошил пропатченный биос и получил следующую картину. При загрузке верно определяется название и частота CPU, определяется модель винчестера, потом после сканирования приводов черный экран с мигающим курсором посредине. В биосе при попытке выставить тип винта в варианты, отличные от Auto и None происходит зависание из-за попытки автодетекта винта биосом. Тип винта можно выставить как Auto, Normal, LBA и Large, никаких результатов это действие не приносит. Без винчестера происходит нормальная загрузка с дискеты. Я понимаю, для корректной работы нужно конфигурировать винт в биосе вручную, подскажите, как это сделать?
