Долго думал, создать новую тему или использовать
Долго думал, создать новую тему или использовать уже существующую, вроде проблемы аналогичные.
Материнка ESC P5TX-Bpro ver.2.0 (i430TX), хочется ее подружить с винчестером Seagate на 160GB. Биос старый на этой материнке понимал винт на 20ГБ без всяких ухищрений, но не хотел грузиться с k6-2, так что я перешил последнюю верию отсюда  ecs.com.ua/service.shtml?bios=P5TX-Bpro. Старый биос я не сохранил, о чем жалею, в новом пропала страница с показаниями температур и вольтажей. Зато проц теперь определяется как k6 3D и комп загружается.  Для винчестера доступны режимы работы Auto, Normal, LBA, Large. Пробовал по всякому, только не выставлял вручную параметры (головы-цилиндры), потому что не знаю, как надо. В результате при определении винта биос либо зависает, либо пишет HDD failed и просит нажать F1.
Наиболее простой выход, как я понял из этой и других веток, это внешний контроллер или отключения винта в биосе с загрузкой с другого. Очень не хотелось бы покупать доп. контроллер или дополнительный винт, а есть желание обойтись имеющимся. Т.е. я хотел спросить, если заставить биос хоть как-то определять винт (пропатчить или выставить параметры винта вручную), грамотно разбить его на разделы, поставить правильную ОС (хочу win2000 SP4), можно будет использовать весь объем винта?
MB Asus p2b vs HDD Seagate 160Gb
  • Тогда нет и возможности решить проблему LBA48,
  • Diablo1977 Поставьте DOS, он вообще
  • А что такое голова Имею
  • Diablo1977 А слабо использовать, включив
  • Доброго времени суток! А воспользоваться командой HPA слабо?
  • 80486 Если ОС поддерживает LBA48
  • rgt Большое спасибо, все понял,
  • 80486 Что тут непонятного то? При
  • Ну то что фат32 поддерживает мах 4
  • Naves Судя по всему, Вы
  • хз, я набивал из одного символа файлик на
  • Naves У меня почему-то на
  • 4 четырьмя или offset: FFFFFFFF h=4gb
  • 80486 Произойти может запись в
  • Что еще за закон такой? ))) Я бы
  • странно, у меня win98SE определяет только то что
  • По "закону Бутерброда" обязательно потеряете... :(
  • 80486 Так Win95, по моему,
  • На весь диск поставил фат32. Хотя это я
  • 80486 В ФАКе есть ссылка
  • Запостю сюда что б темы не плодить. Поставил я
  • а черт их знает DMA
  • Naves Вот эта
  • что-то у меня возникает ощущение что хард в
  • Если под "весь" имеется в виду 120Gb
  • SiSoftware Sandra Benchmark Results Drive Index : 21MB/s Performance Test Status Device
  • Naves Трансфер при этом какой
  • ASUS P2B i440bx (1014.003 пропатченный) + 200 Gb
  • AEro А пройтись поиском по
  • И кстати, как узнать поддерживает ли внешний контроллер
  • Интересно, а это вообще реально? Будет ли
  • AEro 1) БИОСа с поддержкой
  • Купите конроллер под LBA48, нерезайте винт 8-м ПМ
  • Прежде всего, конечно, о том как увидеть >137GB
  • AEro О чем именно Вы
