Еще у некоторых мониторов зачем то непонятный сигнал выведен, на нем висит 5 вольт, чаще у самсунгов. На видеокарте он почему то садится на корпус. По всей видимости для того чтоб монитор знал подключен он к компу или нет.
скорее всего именно так. LG575E отключаешь от видеокарты - горит зеленая лампа+сообщение No signal, подключаешь (комп выключен) - желтая лампа (стендбай)
А если на плате моника нет маркировки?
а разъем на монике какой? Стандартный... Вот и смотрим распиновку на pinouts.ru
Плюс - мне не так давно притащили шнур Apple<->VGA. Так что можно прозвонить....
