скорее всего именно так. LG575E отключаешь от
Root писал(-а):
Еще у некоторых мониторов зачем то непонятный сигнал выведен, на нем висит 5 вольт, чаще у самсунгов. На видеокарте он почему то садится на корпус. По всей видимости для того чтоб монитор знал подключен он к компу или нет.
скорее всего именно так. LG575E отключаешь от видеокарты - горит зеленая лампа+сообщение No signal, подключаешь (комп выключен) - желтая лампа (стендбай)
А если на плате моника нет маркировки?
а разъем на монике какой? Стандартный... Вот и смотрим распиновку на pinouts.ru
Плюс - мне не так давно притащили шнур Apple<->VGA. Так что можно прозвонить....
В том то и дело, что моник был без шнура, то есть он был отрезан. Цветовые провода шли к плате на кинескопе, а еще четыре провода на отдельную плату на разъем CNSIN (я так понял - синхронизации). Вот их то я и не знаю куда подключать. Монитор NEC MULTISYNC 15 (PC-KM153R), схемы нет. Распиновку с pinouts.ru я взял, но там указано, что идет с видеокарты на мон.
Мониторы NEC
  • Сдаётся мне траблы с джунглей (синхропроц) так как
  • Предыдущее сообщение пункт 1. При каждом изменении разрешения
  • Goga " но этот монитор
  • Сделаю и напишу, не помню, писал я или
  • На то оно и B+ что не имеет
  • Схемы то нет! Какое приблизительно должно быть напряжение
  • По горизонтали, судя по всему не работает
  • Сделал! Поменял транзисторы дохлые, заработало, но изображение по
