Дроссель, как мне кажется, всё-таки тот.
Вольтметр на постоянном напряжении вообще ничего не показал. Нули.
И вот ещё что. Напряжение 1,8 и проц всё же кокретно греется. Я попробовал с обратной стороны мамки. Это тихий ужас. Так вот. При загрузки напряжение "пляшет" до 2 вольт!! А при зависании в режиме загрузки достигает устойчивого значения в 1,94-1,95 вольта. Хотя как-то видел, как перевалило за 2. Не менее устойчиво
Так что, питание всё же навернулось. В винде сейчас 1,81-1,82, впрочем, как и раньше. До второго дросселя дотянулся. Тот совсем рядом с разъёмом для питания и ближе к нему чип. У которого я снимал показания, находится рядом с процом. Ещё один -- за модулями памяти. Так что. думаю, ошибки тут нет.
До этого винда успешно перезагрузилась. После выключения компа снова едва удалось его запустить. Ужас!
и. судя по напряжению, и работать долго боюсь
И включать часто
Ведь каждый раз может быть последним, раз такая напруга:)
Да, а вот бивис выпаивать не менее рисковано? ::о))
Дроссель, как мне кажется, всё-таки тот.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
До этого винда успешно перезагрузилась. После выключения компа снова едва удалось его запустить. Ужас!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
И включать часто
