А с обратной стороны матери (на распайке сокета)
10 мая 2004 - 20:42 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
А с обратной стороны матери (на распайке сокета) Vcore смотрели? Что, тоже переменное 1.8V?..
Плата ASUS CUSL2
Всё, перепаял! Всем спасибо в очередной раз =) Вроде всё
если нужно чтобы на этой ноге был
Сам все время так делаю, проблем не
1 это когда проц оставляет выход
Вопрос. А ничего, что я на АК4 подал
Пропатчил БИОС оригинальной прошивкой 1014 бета 1 (патчеру эноуг
Вид4 надо изолировать прежде? Или и так можно
ВАМ ДВОЙКА ЗА НЕ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ И СПЕШКУ почитать
Спасибо, что помогаете :) А то я вообще
стоять боятся види не трогать если тама
Таблица VID'ов во второй части статьи
2 Teslakodanal Смотри поправку к старому посту. Почитаю о видах.
рекомендую VID-aми выстовить 1.55 или 1.65 1.65 даже
Поправка! Сказанное ниже верно для vcc && vcc!! А vcc
Имелось в виду Vcc или Vss?.. И почему
поправка. 1,43-1,44В
Ну на самом проце не может быть переменного
Итак. Вытащил вольтметр В7-16А =) Ставим точность до двух знаков.
В том-то и дело, что вольтметр совеский. Хотя
возми другой вольтОметыр или не стой стороны дроселя
Это не Бивис, это содержащая его микросхема...
Дроссель, как мне кажется, всё-таки тот. Вольтметр на постоянном
А почему не можешь работать в ДОСе, не
Хотел померять напряжение. Нашёл ближайшую "катушку" :) к процу. Мля,
То, что это АСУС, я знаю =)) И уже
Да, все нормально, но есть одно НО -
Собрался патчить биос. Всё нормально в инфе? -- BIOS Patcher
Дросселей на матери много не бывает
Электролиты свиду нормальные. Как их ещё смотреть? Выпаиват,
Да, конечно же AN11, пардон... И замыкать на
""Похоже, все же БП - г..."" Возможно. Но прикол
Похоже, все же БП - г... А 1200-й на
g35-g37 ещё не соединял. Пояльника нет, а так...
онако G35-G37 у мну на CUSL2-C уже
Тут важно, какой именно БП,
БП у меня ATX (for p4) 300 W Совсем
Vovans Похоже на старт системы в
Поподробнее про: - саму переделку (что и как изолировано/замкнуто); -
Купил Сел 1200 Вогнал. Думал, уже ничего не заработает,
"Разница между "выдергивать" и "изолировать" примерно такая же,
у мну тож CUSL2-c с Сel Tual
Не надо ничего выдергивать. Просто подходящий по диаметру
make install при компилировании можно делать только в
Перепаивать ничего не надо. Всего-то делов три ноги
Дело в том, что мамка мне досталась.... Ну
Интересно, что Вы там надумали перепаивать? А что до
А где я что-то хаял? И чго там прежде
Чтобы 1300 встал без проблем надо не
Блин, у меня такая же мама. Я надеялся,
Касательно "ресурса живучести" - на Оверклокерсах этот вопрос
Статистикой такой если кто и владеет, то только
Н-да... Это для меня пока китайская грамота. Будем
1. Не зная точно что переделали, сказать можно
А с обратной стороны матери (на распайке сокета) Vcore смотрели? Что, тоже переменное 1.8V?..![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
