Пропатчил БИОС оригинальной прошивкой 1014 бета 1
(патчеру эноуг спейс нету фо аддин рум и меню питания попрежнему глючит, что весьма странно! Попрежнему 3dmark 2000 вылетает при первом тесте, но без нареканий завершается во второй раз (идиотизм, конечно). Всё так же напряжение Vcore выбирается по желанию Всевышнего при старте компа Варианта два -- 1,44 и 1,92 В (вольтметр достаточно точен). Благодаря тому, что тестер вольтметр рядом и легко крепится к выводам конденсаторов, сразу легко можно установить напряжение, что позволяет сделать выводы , будет ли комп пахать
PS Даже на разогнаном (120 фбс) проце показания в 3dmark 2000 равны неразогнаному на бивисе 1012 бета 2 сказчанной по одной из ссылок на форуме для поддержки AGP 4x при шине в 140 МГЦ! Те же 3800 с гаком попугаев (на шине 110 на том биосе давал 4000 очков).
Варианта два -- 1,44 и 1,92 В (вольтметр достаточно точен). Благодаря тому, что тестер вольтметр рядом и легко крепится к выводам конденсаторов, сразу легко можно установить напряжение, что позволяет сделать выводы , будет ли комп пахать![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
