Помогите справиться с проблемой!!!
Система: MB ABIT AN7 mGuru 400 Ultra nForce2; CPU AMD Athlon XP 2500+; video Radeon 9600 Pro; RAM 2x256 PC 3200
Проблема: Иногда все запускается нормально, но через несколько корректных запусков получается такая беда: при включении появляется экран с картинками и надписью ABIT и чего-то там еще (вообще-то он и должен появляться, но должен и исчезать) и на этом виснет. После этого комп вырубается только из розетки. Загрузить его после этого повторным включением можно, если несколько минут подождать, и то не факт (это уж как повезет). Но после нескольких попыток и ожиданий все-таки включается.
Подскажите, если кто знает, как от этого избавиться.
И снова никакой диагностики, хоть бы написали, что mGuru показывает когда виснет и когда не запускается.
Если есть диск в CD-rom вытащи перезагрузи. Не поможет сбрось Биос. Воиди в настройки и убери этот экран тогда точно будет показывать на чем виснет.
Изучаем это.
Пользуемся FAQ'ом и поиском.
Проводим предварительную диагностику и выкладываем результаты сюда.
п.с. не забываем про правила.
POST 5B
Измерение напряжений?
С другим БП пробовали? Кстати, модель БП, его мощность, время работы?
Измерить напряжение не могу.
С другими БП не пробовал.
Мощность 250Вт, время работы почти 3,5 года, насчет модели обсмотрел все - не нашел.
Смените ей БП и будет вам щасте.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Если вам лень прочитать в документации на мать, то так и скажите.
Хотя при данном вашем отношении к хорошей железке, мне, опять же лично, совсем не жалко ваших денег.
