Проблема, мать Abit AN7 не заводится, выдаёт POST код 90 и всё, спикер воет.
Код означает завершение инициализации UGURU и начало работы биоса..
Читал что помогает смена камня но мне не помогло..
вроде как проблема в биосе..
на офсайте написаны следующие возможные причины методы решения проблемы:
Award BIOS initial stop processing
1. OC too high
2.BIOS dead
1. Clear CMOS
2.Restore default setting for BIOS
3. Replace BIOS chip
Откликнитесь, была ли у кого нибудь аналогичная проблема? Помогла ли прошивка биоса? Мог ли сгореть сам чип от биоса? Пытался прошить биос от an7 на материнке старенькой от Soyo на 810 чипсете, но там видимо флешка несовместимая, прошивальщик ругается, unknown flash.
Есть ли кто то на в Питере желательно на Ржевке готовый оказать мне квалифицированную помощь?
подъезжайте - гляну. Благо такая же мать есть (т.е. проблемы проверить виноват ли слет БИОСа нет).
Относительно Абитов есть еще такой момент (замечал по крайней мере на платформе K8), что они в стендбае выдают на пост-кодере коды... Хотя естественно ничего не исполняется - просто мать запитываются дежурным питанием БП.
90-й код в мануале, правда другом, я нашел:
Посему интересуют следующие вещи:
а) Clear_CMOS производился? эффект есть?
б) в минимальной комплектации (мать+кулер+проц+БП) мать пускается?
в) код 90 просто горит или он предваряется какой-то последовательносью? Мат. плата действительно включается или она просто запитывается дежуркой?
г) после чего возникла такая картина?
Аццкий ромбовод {:€
а) Да, Clear_CMOS производился, а также производилась попытка сброса настроек UGURU (троекратное включение выключение, не отпуская кнопку Power)
б) нет, не запускается.
в) есть последовательность, но быстро пробегает... вобще 90 код это не код ошибки, а код одного из этапов нормального включения, так в мануале указано...
материнка действительно включается и спикер пищит сиреной.
г) Скорее всего проблема возникла после включения с джампером в положении сброса CMOS. Либо просто нескольких частых включений-выключений ( пытался запустить материнку,не получалось, начал танцы с бубном, оказалось что тупо монитор был выключен, а в процессе плясок и возникла проблема, но ничего экстремального не делал, только сбрасывал CMOS, доставал батарейку, и то что указал выше..)
По-моему, плата должна в завершение работы uGURU выдавать код "9.0.", а не "90". Точки, как указатели на семисегментном идикаторе, Abit ввел специально, чтобы коды uGURU не путать с POST-кодами.
P.S. Видимо, об этом нужно сделать специальное сообщение?
Открытая книга: icbook.com.ua
Не слышал об этом никогда.. Возможно вы правы. Мне казалось что точки всегда есть. Посмотрю дома вечером 90 или всё таки 9.0
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
Только что вспомнил, я пререставлял перемычку которая отвечает за включение питания с клавиатуры.. возле ps/2 разьёмов находится. может из за этого что то случилось с контроллером клавиатуры? могло из за этого что то погореть?
Очень сильно вряд ли
Единственно, что дает перемычка Power-On by Keyboard - так это нестарт на БП с малым током 5V Standby (5VSB), ибо отжирает (по разному) от 200 до 720 mA. Хотя если постараться, да еще и с помощником, то ухлопать можно все, что угодно
А тут и слышать нечего - читать нужно. Специально для Вас компания Abit в руководстве пользователю к плате AN7 на странице 2-19 английским по белому пишет:
эти платы давно не идут, но как помнится при сирене первым делом биос перешить , а не писать разное там...
кстати, схема есть в случае чего, только она на бумаге...
Вобщем простите если что то где то написал неправильно по неопытности, но судя по всему у меня именно 9.0 то есть конец инициализации UGURU начало работы биос.. Приговор шить биос! Кто мне может с этим помочь в Питере?
Не стоит извиняться, все правильно было говорено. По ремонту в Питере ссылка - remont.rom.by/#Sankt-Peterburg
C новым биосом материнка запустилась на ура. Спасибо Root'у.
