Здравствуйте, Уважаемые мастера есть мать ASRosk G31M-VS2 КЗ по +3.3v подскажите как можно быстро определить где именно? Пожалуйста.
PS При старте БП уходит в защиту, сопротивление между разъемом 3.3 (АТХ) и землёй примерно 4ома.
В дежурке плата как себя ведет, просадка деж. напряжений, излишний нагрев.
P.S. В тупости я никого не обвинял, нет привычки такой, а уточняющий вопрос задать, это мое право. Вам шашечки или ехать?@
Радиатор с ЮМ можно снять, посмотреть, нет ли потемнений и т.д. И предыстория немного бы помогла, живой ли БП, с которым она работала, линии D+, D- всех USB можно прозвонить на землю и сравнить между собой. Посмотреть генерацию на часовом кварце.
Предыстория. Всё живое работает на другой маме (после выключения мама просто не включилась), USB - на всех портах примерно 750, не на ЮМ и на СМ никаких визуальных проблем нет, (Посмотреть генерацию на часовом кварце.) - нечем. Может конкретную деталь выпаять, что бы попытаться убрать КЗ?
- Разъемы памяти, PCI, PCI-Ex просмотреть на наличие посторонних предметов, замятых контактов и т.д.
- ЮМ, звуковой кодек
- керамика (маловероятно).
Может, что еще забыл, выбирайте пока из того, что есть.
Это надо смотреть по самой плате. Открыл схемы на GIGABYTE 945GCM-S2, GIGABYTE 945GCM-S2C, там сеть питается по 3,3в от 3VDUAL. VCC3 на сетевых чипах нет.
Разъемы памяти, PCI, PCI-Ex просмотреть на наличие посторонних предметов, замятых контактов и т.д., звуковой кодек,сетевуха - здесь кз на выходах, звуковуха и до кондёров нет КЗ. А как южник проверить, какие контакты?
PS На фото обозначены красным кондёры которые на КЗ звонятся, может это прояснит ситуацию?
Разъем БП при этом вынут из платы?
Здравствуйте. Ну брат я не настолько тупой,снял всё, отсоединил тоже всё, мама полностью голая, даже батарейку вытянул.
Вот фото нашёл в инете
Проверил PWR,Reset,Фиолетовый и зелёный. на фото видно, где ещё проверить?
PS ничего не греется,всё холодное, проц стоит.
ага, сетевуху
