Здравствуйте, Уважаемые мастера есть мать ASRosk G31M-VS2 КЗ по +3.3v подскажите как можно быстро определить где именно? Пожалуйста.
PS При старте БП уходит в защиту, сопротивление между разъемом 3.3 (АТХ) и землёй примерно 4ома.
не могут они все на КЗ звониться, ну не верю. Проверяйте свой тестер. И вообще для 3.3В сопротивление 4 Ома - это не КЗ.
Любой нормальный БП при нагрузке 4 Ома спокойно заведётся. Это же около 3Вт всего.
БП подкинуть другой, заведомо исправный.
Если уже сделано - то запустить принудительно. То, что (якобы) коротит по +3.3В - будет сильно греться - тут пальцем-то и выявить можно.
Обычно БП в защиту уходит при пробитом полевике в питании процессора. Пробовали включать с отключенной косичкой на CPU? Если без неё включается - то там и копать, а не по 3В.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Добрый день. Спасибо за помощь, нашёл проблему. На фото красным подчеркнул проблемные детали, мама не стартовала, пришлось тыкать принудительно (постоянно) пока начал печь AOD476, я его выпаял и мама стартонула без проблем, такого транзистора нет, пришлось поставить NIKO-P45N02LD но после этого появилась другая проблема, начал греться (при постоянном тыканье,принудительно) транзистор AO4620 и мама по прежнему не стартует, может этот NIKO-P45N02LD не подходит? Или пыхнул и AO4620? Как быть? Какой поставить?
AOD476 и NIKO-P45N02LD - одинаковые по параметрам? даташиты сравнивали? (мне лениво искать и самому смотреть).
сейчас только могу посоветовать проверить отсутствие посторонних деталей в разъёмах памяти (по-моему, эти транзисторы обеспечивают для DDR питание) - вдруг там что-то коротит. Если там все чисто - то ставить правильные транзисторы, что и были там, либо подбирать по параметрам подходящие. И больше не тыкать принудительно, раз уж проблемный участок найден.
т. 89276219324
т. 89276219324
т. 89276219324
Даташит на них, я по аналогам не много подбирал, на практике несколько раз и то не на мамке а на видеокартах.
мммм..... ну так то нормальная замена, IMHO. Значит, там еще что-то неисправно
т. 89276219324
Спасибо тебе дружище, попробую покопаться может что найду потом отпишу.
Заменил и другой на NIKO-P45N02LD мамка без проблем заработала но через секунды 3 пыхнул AO4620, так что буду искать замену.
