Asus maximus formula выключается на последуюшем коде посое 38 (какой точно не успеваю просмотреть тутже выключается) если нажать на паузу то есть изоброжение ждёт сколико угодно попытка входа в биос = выключение. биос перешивал на программаторе (эфект прежний) память менял. процесор менял. без карты (звук на Pci-e) тоже самое. питание в норме. после выключения (при последуюшем после 38) не грузится помогает зброс биоса. есть догадки нашёт MIO и мостов. но не хочится дерибанить безтолку.
Ваша посткарта с 81 портом может работать? Неплохо бы посмотреть, в момент останова на 38 посткоде что в 81 порт выводится.
masterkit A9222 (Адрес диагностического порта: 0080h) с жека индекатором и вторая со встроеной ситевой картой на xilinx.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Мне это ничего не говорит, Вы уж как-нибудь со своими картами сами придите к взаимопониманию.
На моих простых явно обозначены перемычки, переключающие порт.
P.S. Последний раз останов на посткоде 38 с AMI биосом видел, когда поставил перемаркированный G6100 (скорее всего из SPP-100) в бук без отдельной графики (Asus A7M).
как Я понел это намёк на мост? ок думаю что термотест ей не повредит. спасибо за ответ.
Это не намек на мост, и греть его не надо! А надо читать, что написано про код 38 AMI8.
Функции менеджера DIM выводят в диагностический порт контрольные значения, отличные от системных POST кодов, интерпретация которых позволяет определить тип используемой процедуры
icbook.com.ua
понел. и так Я нечего не грел так как это интел и толку там чтото греть нету (менять есть греть нету) сеть, аудио, ieee и всё остолиное не греится, как не страно вчера нашол анологичною проблему(модели другая ASUS P5GC-MX/1333, но тотже самый пост, мулит был заменен, биос прошит процы разные память тоже ставилось ишё много разных модулей, ведёт себя одинаково, единственое отличие что у ASUS P5GC-MX/1333 менялся шим питпния, он был убит) буду снемать по одной переферию и надеюсь наиду.
