Есть ASUS P5B-VM Rev.1.03G.
При включении стоит в нулях, напряжение на процессоре в норме. Ресет не залипший, но если его нажать, мать выключается на 5 сек и опять включается, выключение с кнопки проходит. Без процессора ресетом не выключается.
Обозначений элементов на матери нет поэтому привожу приблизительное расположение мосфетов (все NICOSы):
Пара P3055LDG около ЮМ (GDS)
3.58 3.3 2.5
3.9 2.5 1.55
Пара P3055LDG около СМ
4.67 3.3 2.26
3.85 2.26 1.26
Ещё пара P1703BDG около СМ
0 0.38 0.5
10.1 0.5 0.5
Во всех парах S первого соединён с D второго.
Последняя пара мне показалась подозрительной, к тому же под ней лак потемнел. На всякий случай поменял на FDB7030BL – ничего не изменилось.
На плате немного греются чипы TSB43AB22A и ещё поболее первого - JMB363
Подскажите, что ещё можно сделать?
Можно уточнить, что делается на преобразователе питания памяти.
Точно, на памяти 0,38 вместо 1,8.
Эти же 0,38 вместо 1,8 идут к СМ.
Теперь пытаюсь разобраться в формирователе питания памяти из трёх мосфетов и управляющей ими RT9214
После получасового разбирательства работы RT9214 и связанных транзисторов, до конца не разобравшись, решил поменять её на аналог APW7120 с матери P5B (вчера отремонтированной).
Ставлю подозрительную RT9214 на P5B – всё работает.
Ставлю заведомо живую APW7120 на P5B-VM – чудеса! – мать заработала!
Вопрос: что может быть – то ли прогрел феном какую-то микротрещину, то ли прогрел RT9214 и она восстановила работоспособность (с похожим эффектом сталкивался, когда грел глючные APMы и они начинали работать) или ещё что можете сказать?
На всякий случай привожу напряжения в 1-м столбике на RT9214, когда она стояла на P5B-VM и не работала, а во 2-м напряжения на APW7120, поставленной на P5B-VM, которая вдруг заработала.
1 – 10.5 - 12.8
2 – 0.37 - 5.7
3 – 0 - 0
4 – 0.01 – 6.8
5 – 10.9 – 11.5
6 – 0.17 – 0.83
7 – 2.24 – 1.44
8 – 0.37 – 1.8
P.S. На отвал сокета и севера не похоже, т.к. перед рокировкой микрух пробовал гнуть и нажимать (но не уверен)
P.P.S. Кстати БП у меня выдавал 11.8В, а на 1-й ноге тестер показывал 12.8В (Это он сглаживал какие-то пульсации? Осциллографа нет)
