P5B-VM нет кодов.
Здравствуйте!
Вернули ASUS P5B-VM. Впервые когда мне ее принесли был мертвый RAID контроллер JMC363, я его снял и тогд мать завелась и отдал ее клиенту. Теперь же мать снова вернули, но на данный момент мать стоит без ниединого пост-кода, ресет не залип. Расколяющихся элементов нет.
Напряжения:
CM - 0.99-1.0v (подозрительно)
ЮМ - 1.5в (норма)
ЦП - 1.1в (Pentium D 925 - норма, но пробовал на других ЦП)
Думаю BIOS перепрошить, если не поможет север прогреть. А что вы посоветуете? В инете смотрел насчет питания 965 северника, так и не нашел значение номинального, подскажите номинальное напряжение пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Max
Когда подозрительно, надо выкладывать напряжения на всех выводах транзистора, чтоб гадать легче было.
Аватар пользователя cs.alliance - S.W.A.T.
Я мерял на дросселе возле северника, а транзисторов возле северника 4шт, и все 4 из них нехило грелись, что печатка цвет поменяла.
Человек - разумен, а люди это глупые подверженные панике животные (украл у менеджера pro100)
А я вот по фото не вижу никаких дросселей возле СМ, а вот транзисторы вижу. Трудно по транзисторам питания расписать? С какой стороны дросселя измеряли, сопротивление по питанию какое?
Сопротивление питания 22 Ом, дроссель находится возле северника ближе к PCI-E слоту, если не найдете выложу фотку с подчеркнутым дросселем. Бесспорно я могу замерять входа и выхода каждого из транзисторов.
cs.alliance - S.W.A.T. писал(-а):
Религия не позволяет заглянуть на intel.com и скачать полную документацию на нужный чипсет:D? #313053
Для Pentium D 925 напряжение 1,1 В не является нормой (как вариант вы измеряете напряжение на выводе выходного дросселя со стороны полумоста).
