Доброго времени суток, господа форумчане. МП Asus K8N Rev1.01 которая стоит в ресете, и без клока. Прошу помощи в таком вопросе : от чего может не быть клока ??? Судя по тому что на ЦП 0В питание потому и стоит в ресете;на ОЗУ 2.5В и 1.25В терминация; на чипсет(NF3) 1.5В с истока Q25 "уходит", а вот почему без тактирования понять не могу. Изначально заненил APM2054N на 20N03, проверил КЗ USB на землю - сопротивление 618 Ом. Плата стартует "автоматически", т.е. при подаче напряжение на БП. Судя по показаниям моего осциллографа генерация отсутствует на часовом кварце, но замена кварца ничего не дала. Пожалуйста помогите решить эту проблему. Жду предложений.
Проблемы с питанием моста, или оный попросту умер. По тем же причинам нет генерации на часовом кварце.
Erstmann смерть моста не очень радует
. Где есть смысл "ткнуться" осциллографом ??? По питанию моста всё должно быть хорошо - 1.5В, вместо АРМа 20n03, а вот на часовом кварце нет напруги (и генерации сответственно), не смотря на то что рядом на кварце 25МГц генерация есть. Может проблема не в мосте ??? А что ещё кроме моста может быть причиной отсутствия генерации ???
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
No_CLK
Прочитал представленные материалы перед созданием темы...
Admin_Bit, я очень надеюсь, что Вы действительно прочитали.
Но, в связи с тем, что это точно было не в течение последних трех дней, для Вас была выложена эта ссылка.
Тогда можете освежить свою память повторным прочтением.
Но в таком случае, если Вы, как утверждаете, прочитали эти темы, то почему же возникают вопросы типа "А что ещё кроме моста может быть причиной отсутствия генерации ???"? Неужели Вы не нашли информацию в темах на форуме?
В представленных материалах эта проблема лечилась заменой полевика, прогревом кварца или же просто "отлёживанием" платы на полке (вместе с покрытием лечебной пылью
), проверкой клокера. Несколько раз был виной всму ЦП. На моей МП клокера я не нашёл
. Если не работает мостик - то почему же есть генерация на 25МГц кварце, а на часовом ничего нет ??? Проверяю плату на таком ЦП Semptron 2600+. Чёт я совсем запутался...
А часовой кварц тоже относиться к клокеру ???
P.S. Принёс знакомый ещё одну ASUS, только теперь уже K8NE-deluxe, тоже без клока, только на сей раз не генерит кварц на 25МГц... Может у них "болезнь" общая ???
Проблема решилась заменой мультика ITE IT8712F-A (IXS). Теперь плата стопорится на коде С5h. Неужели и мост помер ??? Возможна ли замена nForce3 250 на nForce 250GB ???
