Всем привет! Проблема с материнской платой Biostar N68S3+
При подключении питания (с процом, без проца, с питанием проца, без) сразу же происходит автостарт на несколько секунд и выключение. Пока не выключишь питание на некоторое время, запустить не удастся. После включения опять автостарт, неск. сек. и отрубается. Post card никаких кодов в это время не показывает. БП заведомо исправный. На экран естественно ничего не выводится. На плате ни одна из микросхем не греется. Никаких повреждений, обгораний визуально не обнаружено. Намерил: напряжение на reset 3.3 v как положено. power on - 1,0 V, вместо 5.0 V. В инете datasheet не нарыл. Есть подозрения, что могут быть пробиты входные транзисторы. Помогите разобраться, что замерять, что менять и т.д.) спасибо за ранее)
Перенес в Песочницу.
понял, что нужно выяснить исправен ли мультик или нет)
а что звонить и куда, нет
Причем не обязательно будет прямое соединение - производителю никто не мешает поставить последовательный резистор порядка 100 Ом, например.
Отследить кусок схемы - это не сложно.
похоже определил. 32 контакт на MIO. сопротивление 17 кОм. Напряжение 1.0 v. при запуске напряжение падает примерно 0.2~0.3 v.
тады ой.
а не pin 75 PANSHW#/GP43?
Нда, ameit то ли не умеет читать, то ли не умеет думать.
Интересно, когда до него дойдет простая мысль - дорожки, соединяющие элементы между собой видны невооруженным глазом. Отследить кусок схемы визуальным способом (с периодическим использованием мультиметра) легко.
на 75 ноге показывает 5 v. сопротивление 1000 ом
Нда, таки с процессом думания у ameit есть проблемы.
ну не все прирожденные диагносты)
просто первый опыт у меня в этой области. извините конечно, но не могли бы маленько поделиться им, подсказать что где да как?
я конечно понимаю, нужно просмотреть по плате дорожки, но не все так просто)
лень - единственное ,что не просто )))
