этот блок категорически отказывается стратовать на автомобильные лампы в качестве нагрузки!
Нагрузка симулировалась следующим образом: на выход +12-Вольт линии подвесил одну лампу 12 Вольт 21 Ватт. То же самое проделал с +5-ти вольтовой линией.
При замыкании PS-On блок питания циклически включается и выключается. Думал, что в данном случае наблюдается перекос по нагрузкам, поэтому супервайзер вырубает ШИМ. При подключении второй лампы параллельно первой на 12-вольтовую линию происходит всё то же самое.
Может в Enermax так и должно быть? Но до этого абсолютно все блоки запускались на автомобильные лампы без каких-либо проблем!
Дополнительно ко всему всплыл ещё один момент:
Супервайзер PS231S.
