Подскажите пожалуйста по поводу JNC LC-235ATX. Ситуация следующая.
Выходных напряжений не было, с дежурки естественно тоже никаких 5В не было.
Открыл обнаружил горелые места на плате.
Посмотрел на этом форуме,
Схему на которую давал ссылку
Есть отличия в комплектующих естественно в схемных решениях некоторых узлов.
Помещаю схему, которую я "срисовал с печатной платы"(См. схему в моем прикрепленном файле). Проблема такая: скорее всего испортилась дежурка. Транзистор Q3 SC3150 (npn) (он стоит на одном радиаторе с двумя транзисторами инвертора -SC4106 -целые). На всех на этих транзисторах есть изолирующие проставки. Я прозвонил его (Q3) - звонится во всех переходах по всем направлениям накоротко - понятное дело пробит!
Хочу обратиь внимание на цепи D6 D5 R7 C7 . У меня на плате именно так как я нарисовал, а на схеме R7-D6 b C7-D5 отдельные цепочки посаженные на (-) от сетевого выпрямителя (С Выпр. цел )
1)Меня интересует что за цепочкав цепи коллектора - резистор 100(Ом) 1Ватт и кондер керамический С9 - 1нФ. На схеме предлагаемой mikkey такой цепи нет,зачем она и можно ли обойтись без нее, потому что этот 100-омный резистор как я обнаружил - грелся ?!
Далее хуже.Обнаружил что грелисьR63, R24 R66 сильно грелся рядом с R25, а R25 - почти выгорел.
Эти резисторы я вижу стоя в цепях ШИМ-ки - КА494 (корпус DIP-16), я понимаю это аналог TL494 (по крайней мере по разводке соответсвует ) .
Если я правильно понимаю на 12 ногу ШИМки должно подаваться 12В с дежурки, (через D18, R24).
2) Могла ли выгореть ШИМка, (на корпусе какие-то подозрительные разводы), ведь R25 почти-что обуглился?!
Прозвонил трансорматор Т3 обмотка 1-3 почему-то звонится накоротко. Прозвонил обмотку 2-4 - несколько Ом хотя бы показывает.
Кстати проверил низкоомный резистор R2 пробит!
3) Могла-ли 1-3 выгореть или коротнуть, а из-за нее транзистор Q3. Или наоборот? Как здесь участвует резистор R2?
Могли ли погореть транзисторы 2SC945 (2 шт.)
Подскажите если сгорел этот маленький импульсный трансформатор Т3 (если обмотка 1-3), чем его заменить. Сверху на нем написано: EE-16-429(N)
JH 9936
Мне кажется обмотка 1-3 должна хотя бы несколько Ом показывать, а не накоротко.
Что же произошло с дежуркой? Я думаю питальник из-за нее отказал.
Кто что скажет?!!!
по адресу radiom.by.ru/atx/JNC_CIRCUIT-DIAGRAM.gif, а зайти на нее можно по ссылке
radiom.by.ru/atx/JNC_CIRCUIT-DIAGRAM.gif.txt \видимо там на сайте какие-то изменения произошли\, я просмотрел, она во многом схожа со схемой моего БП.
JH 9936
Кто что скажет?!!!
