Можете сказать поконкретнее, в чем ошибки, я вообще на пять раз проверял, постарался "срисовать" все как на плате. Касаемо резистора R24 - в том-то и дело что именно так стоит в реальной конструкции.
Ну хорошо! Даже если у меня ошибки, скажите что делать-то, хотя бы по схеме. Ну и я так и не понял, что если в трансе закоротка, что делать, не хочется сжигать еще раз то же самое. (см. мое предыдущее сообщение в этой теме)
Ваши комментарии?!
Ваши комментарии?!
