Доброго времени суток!
Перестала загружаться TA770 A2+ SE,причиной этого стал плохой БП!
Мост и проц холодный,напруги на них нет,юсб на землю некоротит.Включить мать с power_on можно, но выключить нельзя, светодиоды(2шт.) не горят.Сильно грелся стабилизатор напряжения (FP6137A) и два мосфета,выпаял один,проверил,работал
(но случайно сломал его) и поставил nikos p0903bdg стабилизатор стал менее горячее.
Powen_on 3.32V
Reset 3.3V
Vdd64 0.5V
Vddspd238 3.33V
VREF 0.5V
Хотел поменять FP6137A,но не нашел такого.Был вздут кондёр перепаял его.Если что-то не дописал или есть вопросы пишите.
Посоветуйте что можно сделать, пожалуйста!
Перенес в Песочницу.
Update:
Перечитав внятно правила
Зеленым цветом обозначено то что перепаяно:
Общий план:
(Случайно замкнул мосфет щупом,вот и перепаял)
Прощу прощения, если опять что-то не так!
Тоесть матери капец?, но может и повезет....вы это имели ввиду?
Везение ни при чем. Уже несколько раз в теме звучало - проверьте формирователь питания памяти VDD. Если смотреть на фото в шапке темы - нижний правый угол платы, рядом с защелкой слота памяти. В корпусе SO-8 (SO-8P). Смотрим маркировку, курим даташит. Можете сразу замерить напряжения на всех 8-и ногах и опубликовать.
Заодно и проверите связь между данной микросхемой и Q46, Q48.
Маркировка микросхемы FP6321
замеры показали следующие напряжения: выкл/вкл
1 нога - 4,3/4.8
2 - 0,04/0,05
3 - 0
4 - 0
5 - 4,96/5
6 - 0,01
7 - 0/1.21
8 - 0,04/0,05
Как бы не работает она. Устала, наверное.
и на этом все? Я ж почему и прошу помощи, что бы мне подсказывали и т.д., потому как я пока что еще не разбираюсь в таких сложностях...
Переведу пожалуй - похоже на то, что ШИМ FP6321 накрылся бордовой шляпой.
Прозвоните транзисторы рядом с ним Q27, Q28 (исток-сток).
я так понимаю эти нужно проверять, что на фото обведены?
И их лучше выпаять?
А как посоветуете их от туда выпаять? Потому что я смотрю там паяльником не залезишь, особенно отпаять анод-катод...
Crossmen92
Догадайтесь внимательно прочитать мое сообщение выше.
P.S. Подсказка - я издевался.
