Доброго времени суток!
Перестала загружаться TA770 A2+ SE,причиной этого стал плохой БП!
Мост и проц холодный,напруги на них нет,юсб на землю некоротит.Включить мать с power_on можно, но выключить нельзя, светодиоды(2шт.) не горят.Сильно грелся стабилизатор напряжения (FP6137A) и два мосфета,выпаял один,проверил,работал
(но случайно сломал его) и поставил nikos p0903bdg стабилизатор стал менее горячее.
Powen_on 3.32V
Reset 3.3V
Vdd64 0.5V
Vddspd238 3.33V
VREF 0.5V
Хотел поменять FP6137A,но не нашел такого.Был вздут кондёр перепаял его.Если что-то не дописал или есть вопросы пишите.
Посоветуйте что можно сделать, пожалуйста!
Перенес в Песочницу.
Update:
Перечитав внятно правила
Зеленым цветом обозначено то что перепаяно:
Общий план:
(Случайно замкнул мосфет щупом,вот и перепаял)
Прощу прощения, если опять что-то не так!
Ппц, как меня смущают эти 15 ом... на каком диапазоне звоните? батарейка в тестере свежая? сопротивление щупов вычли?
P.S. Ну и чтобы отмести последние сомнения, сопротивление на АТХ разъеме между землей и +5в и +5в дежурки огласите.
Сопротивление по питанию этой матери я не знаю, но оно обычно небольшое, 15 Ом думаю нормально.
Звоню на диапазоне "проверка диодов"
Батарейка свежая, при замыкании щупов показывает 0 Ом. тоесть даже прибор правильный
Процессор на момент измерений присутствовал в сокете?
Хм, поправьте, если ошибаюсь, но он ведь в этом режиме показывает совсем не Омы... а падение напряжения.
ну а если поставить ползунок на тестере на 200Ω, то показывает 15.7 Ом между 1 ногой и S
nuke79, конечно падение, в Омах будет где-то в два раза больше.
1 нога у Вас затвор (G)?
У меня видимо совсем с башкой плохо... Но что-то картинка на 4-ой странице у меня не вяжется с картинками в шапке... о_О
Какой нафиг Q46 рядом с АТХ разъемом, когда в шапке там IDE порт рядом...
AT780G M2+HP
