ESC A740GM-M (v1.0) после замены мульта
Доброго времени суток!
Имеется сабж с автостартом,на кнопке PWR занижено напряжение до 0,2В.
Мульт снял,напряжение поднялось до 5В.Мульт стоял IT8726F-S FXS,такого найти не смог,поставил ревизии DXS.В итоге автостарт пропал,мама включается штатно,но нет Vcore.Ресет отпускает,напряжение питания памяти в норме,юга - 1,2В;севера - 1,2В и 3,3В.Вопрос в ревизии - корректна ли такая замена или нет.На что еще можно обратить внимание?Предвосхищая вопрос о пайке - качество пайки проверял иглой,все ОК.
Я пока в этом деле новичок, возможно не совсем дам достоверную информацию, но прочитывая периодически темы тут на форуме видел не однократно что производить замену мультика можно на более свежую ревизию к примеру если стоит DXS можно FXS а не в обратном направлении если у вас FXS вам нужно искать или такой же или с ревизией более ранней то есть мульт выпущенный после буквы F.
A,B,C,D,E,F>,G,H,I,J,K
Что ж,если так,будем искать другой мульт.Спасибо.
