Доброго времени суток всем.
Хотя тема избитая,я всеже позволю себе обратится к вам за советом.
Я очень даже начинающий в ремонте компьютеров,посему прошу сильно не бить за некоректно заданный вопрос.
Материнская плата GA-7VKMP v3.4 gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=1408
Работала у клиента на интегрированном видео, пока не воткнули блатной RADEON (модели не знаю,не видел),предварительно ничего не переключив в биосе.
По словам клиента,после включения экан темный и пищит на видео.
Вот сосотояние в котором она попала ко мне.
Процессор DURON DHD1200AMT1B
Память DDR400 1ггб
При включении на посткарте (MB9221) бегут коды: D3,D4,D5,D6,если выключить и включить,
после D6 спустя секунду переходит на EC. На этом останавливается.
Если не выключать, через некоторое время может начать пищать на видео(мосемь коротких),но не обязательно.
Если вытащить память,пищит три коротких.
В дежурке ничего не греется,в рабочем состоянии мультик южник и северник ели тёплые, но совсем не горячие, мос-феты теплые.
Коротышей на USB нет. Напряжения питания на AGP разьеме в норме 3.3 , 5 , 12 v (перемерил на всех ножках).
Замыканий в разьеме нет.
На Reset реагирует нормально.
На мос-фетах ,везде по 2,5в
Мерял стрелочником ц4354.
На PCI и AGP видеокарты не риагирует.
Вздутых и с плохим esr конденсаторов не обнаружено.
В обвязках дохлых деталей ненайдено.
Сдул впаяную в мамку микросхему биоса и запаял панельку.
Залил программатором биос скачаный с офсайта.
Теперь после запуска появилось обращение к флоповоду,но как я понял прочитать он ничего не может.
Посткоды D3,D4,D5,D6,через секунду EC,через две секунды ED,через пять секунд начинает пищать на видео.
Возле северника вместо smd дроселя L1 запяна петля скрученого провода,но клиент говорит что мамка с этим жила.
Подскажите пожалуйста в каком напрвлении искать,очень хочется верить что северник остался жыв.
Нашел много аналогичных тем,там все решалось перешивкой биоса.
Перебрал все биосы,даже от GA-7VKML заливал,результат идентичный.
Лучше всех родная F4, она флоповод опрашивает,остальные на D6 останавливаются.
Может кто поделится прошивкой биоса,где бортовое видео отключено.
А при чём здесь процессор? Вам в первую очередь надо поменять тот АРМ, что питает буфера AGP. Процессорные мосфеты не трогайте пока.
Нормально.
Наверное, ещё горячие были... мультиметр в режиме проверки диодов должен показывать где-то 450-550 "попугаев" при закрытом мосфете - вы это имели ввиду?
Да, так и показывает.
На всякий случай перемерял ещё раз напряжения на всех транзисторах,тепер цифровым мультиметром.
Итак, напряжения на всех MOS-FETaх
APM3055 D=3.27 S=1.5 G=3.65 (52-54pin AGP).
76107D D=3.27 S=2.54 G=5.48 (питание чипсета).
9916H D=3.97 S=2.56 G=4.94 (питание памяти).
Есть еще пара возле разьёма питания.
D32DF D=3.44 S=4.62 G=2.18
76107D D=4.62 S=4.62 G=12.3
Транзисторы АРМ, я так понял они работают в парах, так и выкладываю.
K3405 D=1.75 S=0 G=5,86
K3405 D=4,5 S=1,7G=5,1
K3405 D=4,5 S=1,69 G=5,2
K3405 D=1,7 S=0 G=5,7
Есть транзистор 75307D,еще не разобрался можноли его на питание AGP ставить.
APM3055, APM2054 - это APM'ы.
NEC K3405, AP9916H, HUF76107D3S - не APM'ы.
Ну и? БП классс!!! 5в=4.6в?
Виноват,это просто скопировал с предыдущего своего поста,и изменил цифры.
Блок питания подкинул другой,тепель 5в на месте,зато 12=12.7в.
Сэляви.
Заменил мос-феты питания 64ножки видеокарты и питания мостов.
Запаял D17NF03L,ничего не изменилось,теже напряжения,теже посткоды.
Чего-то я про пост-коды ещё не слышал.... ну и?...
Посткоды D3,D4,D5,D6,через секунду EC,через две секунды ED,через пять секунд начинает пищать на видео. Есть обращение к флоповоду.
Что еще могло сдохнуть от установки AGP карты?
Клиент признался что эту карту устанавливал не он,а его сын,парень лет семнадцать.
Так что ещё не известно еще что он там делал,не признается.
Мол включили,пищит и тёмный экран.
А если PCI-видео вставить? Очень похоже на слетевший БИОС...прошить бы
