GA-7VKMP v3.4 жалуется на видео.
Доброго времени суток всем.
Хотя тема избитая,я всеже позволю себе обратится к вам за советом.
Я очень даже начинающий в ремонте компьютеров,посему прошу сильно не бить за некоректно заданный вопрос.
Материнская плата GA-7VKMP v3.4 gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=1408
Работала у клиента на интегрированном видео, пока не воткнули блатной RADEON (модели не знаю,не видел),предварительно ничего не переключив в биосе.
По словам клиента,после включения экан темный и пищит на видео.
Вот сосотояние в котором она попала ко мне.
Процессор DURON DHD1200AMT1B
Память DDR400 1ггб
При включении на посткарте (MB9221) бегут коды: D3,D4,D5,D6,если выключить и включить,
после D6 спустя секунду переходит на EC. На этом останавливается.
Если не выключать, через некоторое время может начать пищать на видео(мосемь коротких),но не обязательно.
Если вытащить память,пищит три коротких.
В дежурке ничего не греется,в рабочем состоянии мультик южник и северник ели тёплые, но совсем не горячие, мос-феты теплые.
Коротышей на USB нет. Напряжения питания на AGP разьеме в норме 3.3 , 5 , 12 v (перемерил на всех ножках).
Замыканий в разьеме нет.
На Reset реагирует нормально.
На мос-фетах ,везде по 2,5в
Мерял стрелочником ц4354.
На PCI и AGP видеокарты не риагирует.
Вздутых и с плохим esr конденсаторов не обнаружено.
В обвязках дохлых деталей ненайдено.
Сдул впаяную в мамку микросхему биоса и запаял панельку.
Залил программатором биос скачаный с офсайта.
Теперь после запуска появилось обращение к флоповоду,но как я понял прочитать он ничего не может.
Посткоды D3,D4,D5,D6,через секунду EC,через две секунды ED,через пять секунд начинает пищать на видео.
Возле северника вместо smd дроселя L1 запяна петля скрученого провода,но клиент говорит что мамка с этим жила.
Подскажите пожалуйста в каком напрвлении искать,очень хочется верить что северник остался жыв.:(
Нашел много аналогичных тем,там все решалось перешивкой биоса.
Перебрал все биосы,даже от GA-7VKML заливал,результат идентичный.
Лучше всех родная F4, она флоповод опрашивает,остальные на D6 останавливаются.
Может кто поделится прошивкой биоса,где бортовое видео отключено.
Наверное нужно ещё раз перешить биос,мать,если это были поблемы с панелькой,могла както изменить прошивку. Подтвердите ,если думаю правильно.
Перепробовал все прошивки GA-7VKML,на них после запуска мамка один раз пытается перезапустится,а вобщем никаких изминений.
На бортовом видео, если быстро пару раз закоротить reset, запускается монитор,но изображения нет.
Еще есть одно придположение,файл прошивки биоса, в архиве идет без расширения,может его нужно чем-то конвертировать в bin,ато я просто ему расширение bin даю.
Вообще както странно... Возможно выпадаем cheksum err либо какаято дорожка панельки не посажена на плату . Что касается кварца и т д то это уже пляски с бубном. Осцилом посмотрите линии данный на мсх биоса и маркировку в студию. Изменить прошивку не могла.
Да и еще позиция перемычки clear cmos проверте ее. С другой стороны это тоже немного похоже rom.by/forum/problemy_s_GA-7VKML разве, что мы не знаем состояние кондеров на данной маме. И перемычки в дефолт. попробуйте сосздайте именно досовую дискету сделайте нехитрый автоекзек, и вставте. если не получится тогда просто дискету с файлом биоса. Дискету именно дос (не винда) образы есть в инете.
Вы имеете ввиду не загрузучную дискету винды,а загрузочный дос?.
Имхо и загрузочная дискетка винды должна грузится,но не грузится.
Перемычка clear smos,на мамке не запаяна, в мануале пишет нужно вытянуть батарейку,и подождать тридцать секунд.
Кондюки выпаяю и проверю на ёмкость и esr, только неуспею завтра,времени в обрез,по ночам сижу.
Мне кажется это не конденсаторы ,мать абсолютно не глючила,пока не воткнули злополучную видеокарту.
Не дочитал, грешил на АРМ, сейчас думаю, мостик убит-таки.
Ну, или руки кривые.
Но мостик пропаять стоило бы...
Мостик пропаивать ещё никогда не пробовал,боюсь совсем убить.
Есть ещё мысль прошить биос на другой мамке.
Подскажите,есть рабочая мамка ukrshops.com.ua/goodgod5328/Canyon_CN-7V2M-L.html , флешь мультик и мосты теже,думаю на ней должно получится?.
На мостике радиатор достаточно большой,какбы при прогреве он не раздавил шарики.
Как его снять,у меня не получается.
Радиатор снял прогревом.
Перечитал уйму тем по пайке,но со своим методом не определился.
Насколько реально термовоздушной паяльной станцией ревномерно прогреть чип по всем шарам.
Я скачал здесь видеоролик,и так понял что это реально только инфракрасным нижним подогревом.
Меня не слышат-это минус, но и не гонят-это плюс
Паяльные станции бывают разные... И методы пайки/перепайки тоже разные. Для бессвинцовой пайки лучше пайка двойным нагревом (в видеоролике таким методом меняли мультиконтроллер). Если совсем делать нечего - грейте. Если опыта прогрева нет вообще - плату в урну, или на распайку... Хотя лично я думаю что пропайка не поможет - состояние платы не изменится (это Вам не 6600;)). Правда зачем мучаться, если можно за 15-18$ купить подобную плату в рабочем состоянии (а за 20-22$ KM400+VT8237).
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Аватар пользователя versal
Да слышат... слышат... У термовоздушки обычно не хватает потока (читай-мощности) для прогрева моста, а подъём температуры ведёт к перегреву и деформации текстолита. Некоторые умудряются на плитке не только прогревать, но и менять сокеты и мосты. Не знаю - у меня с плиткой ничего не получалось - не понравились мы друг другу... зато теперь на ней совершенно замечательно можно сварить пельмени, например.
"Правда зачем мучаться, если можно за 15-18$ купить подобную плату в рабочем состоянии "
Дык дело какраз в опыте,я осознаю ценность этой платы (и хозяин тоже) ,но какраз есть возможность потренироватся на мамке которую есть надежда востановить,потому как старательность в таких случаях повышается. Опыт-это тоже капитал. Ну и если чего-нибудь делать,то делать это нормально,не на коленке.
Приволок инфракрасную лампу 250 вт,которой цыплят грели dingozoo.ru/img/catalog/c3664b.jpg ,есть каркас от компа.
Буду сооружать сей девайс radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i084/0809/12/130c41014f7f.jpg.html
Читал что такой лампочки хватит,ну и сверху феном градусов 250.
А пока работаю по пословице,"если деталь заменить нечем,щитай что она рабочая,продолжай поиск неисправности",кстати она (пословица) рабочая,нераз выручала.:)
Судя по тому, что на такой лампе люди умудрялись менять мосты без подогрева - должно хватить с головой;)
