Доброго времени суток всем.
Хотя тема избитая,я всеже позволю себе обратится к вам за советом.
Я очень даже начинающий в ремонте компьютеров,посему прошу сильно не бить за некоректно заданный вопрос.
Материнская плата GA-7VKMP v3.4 gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=1408
Работала у клиента на интегрированном видео, пока не воткнули блатной RADEON (модели не знаю,не видел),предварительно ничего не переключив в биосе.
По словам клиента,после включения экан темный и пищит на видео.
Вот сосотояние в котором она попала ко мне.
Процессор DURON DHD1200AMT1B
Память DDR400 1ггб
При включении на посткарте (MB9221) бегут коды: D3,D4,D5,D6,если выключить и включить,
после D6 спустя секунду переходит на EC. На этом останавливается.
Если не выключать, через некоторое время может начать пищать на видео(мосемь коротких),но не обязательно.
Если вытащить память,пищит три коротких.
В дежурке ничего не греется,в рабочем состоянии мультик южник и северник ели тёплые, но совсем не горячие, мос-феты теплые.
Коротышей на USB нет. Напряжения питания на AGP разьеме в норме 3.3 , 5 , 12 v (перемерил на всех ножках).
Замыканий в разьеме нет.
На Reset реагирует нормально.
На мос-фетах ,везде по 2,5в
Мерял стрелочником ц4354.
На PCI и AGP видеокарты не риагирует.
Вздутых и с плохим esr конденсаторов не обнаружено.
В обвязках дохлых деталей ненайдено.
Сдул впаяную в мамку микросхему биоса и запаял панельку.
Залил программатором биос скачаный с офсайта.
Теперь после запуска появилось обращение к флоповоду,но как я понял прочитать он ничего не может.
Посткоды D3,D4,D5,D6,через секунду EC,через две секунды ED,через пять секунд начинает пищать на видео.
Возле северника вместо smd дроселя L1 запяна петля скрученого провода,но клиент говорит что мамка с этим жила.
Подскажите пожалуйста в каком напрвлении искать,очень хочется верить что северник остался жыв.
Нашел много аналогичных тем,там все решалось перешивкой биоса.
Перебрал все биосы,даже от GA-7VKML заливал,результат идентичный.
Лучше всех родная F4, она флоповод опрашивает,остальные на D6 останавливаются.
Может кто поделится прошивкой биоса,где бортовое видео отключено.
Угу.
Ешё немного не в тему.
Я тут конфу перечитываю,попадаются темы,где советуют проверить-заменить предохранители на матплате. Но как они выглядят,так и не нашёл.
Объясните пожалуйста как их найти,и ещё самовостанавливающиеся (ну и слово,ели написал) предохранители тоже.
Обозначения на плате Fx, FUx. Пример:
Извиняюсь за долгое молчание.
Вобщем проверил все дискретные детали, наверное проблема в севернике.
Как на меня стоило сделать хоть небольшую буферизацию между AGP слотом и севером.
При перекосе видеокарты в слоте,возможны замыкания и выход севера из строя.
Решил его прогреть. Уже соорудил столик и установил прожектор 500вт,осталось собрать регулятор мощности и испытать это чюдо.
Вобщем чуть-чуть позже отпишусь.
maco , спасибо за картинку.
Ну вот,подогрев сделал,но до пайки дело не дошло.
Успел убить материнку .
Не понравилась микросхема 74HC08 возле мультика и AGP слота ,сменил её,после чего мамка вообще не завелась.
Куллера крутятся,а не посткарте нули. Обратная замена тоже ничего не изменила.
Напряжения питания нигде не изменились,при установке видеокарты на pin 64 agp слота напряжения меняются 1,5-3,3в.
Обнаружил возле мультика деталь,похожую на смд конденсатор,только абсолютно черную.
Как я понимаю это дроселёк,но на прозвонку сопротивление 4.6 ком,сбоку при большом увеличении видно вздутие. Запаял дроселёк с другой материнки,эфекту ноль.
Дроселёк одним концом на массе,другим на 89 ноге (TMPIN1) мультика.
Мультик IT8705F.
Подскажите пожалуйста,насколько реально,что этот вход мульта может сидеть на земле.
Может это не дросель вовсе?.
Запаял пока все как было,обратил внимание на симптом который появился после того как мамка перастала запускатся.
Если кратковременно замкнуть контакты reset ,то спустя 4 секунды происходит
самостоятельный reset платы,на посткарте мигает точка.
Ещё прошу консультации по резисторных сборках.
Есть сборка, с маркировкой 472 (4,7ком),это как я вижу по прозвонке пять резисторов на 4,7 ком,но есть такие же сборки,в которых правильно звонятся только крайние резисторы,те что посредине,имеют сопротивление в два раза больше. Подскажите пожалуйста,по какой схеме они (резисторы) там соединены.
Проц сгореть не мог?
А то особые умельцы любят их жечь.
" Проц сгореть не мог?"
Все канешно может быть,только вроди причины небыло,питание процессора в норме.
Проверить неначем, есть рабочие материнки 7V2M-L Canyon и K7S41GX Asrock ,но они
DURON DHD1200AMT1B вроди как не поддерживают,а имеющийся в запасе Duron DHD1600LV1C,
не поддерживается этой мамкой.
