Доброго времени суток всем.
Хотя тема избитая,я всеже позволю себе обратится к вам за советом.
Я очень даже начинающий в ремонте компьютеров,посему прошу сильно не бить за некоректно заданный вопрос.
Материнская плата GA-7VKMP v3.4 gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=1408
Работала у клиента на интегрированном видео, пока не воткнули блатной RADEON (модели не знаю,не видел),предварительно ничего не переключив в биосе.
По словам клиента,после включения экан темный и пищит на видео.
Вот сосотояние в котором она попала ко мне.
Процессор DURON DHD1200AMT1B
Память DDR400 1ггб
При включении на посткарте (MB9221) бегут коды: D3,D4,D5,D6,если выключить и включить,
после D6 спустя секунду переходит на EC. На этом останавливается.
Если не выключать, через некоторое время может начать пищать на видео(мосемь коротких),но не обязательно.
Если вытащить память,пищит три коротких.
В дежурке ничего не греется,в рабочем состоянии мультик южник и северник ели тёплые, но совсем не горячие, мос-феты теплые.
Коротышей на USB нет. Напряжения питания на AGP разьеме в норме 3.3 , 5 , 12 v (перемерил на всех ножках).
Замыканий в разьеме нет.
На Reset реагирует нормально.
На мос-фетах ,везде по 2,5в
Мерял стрелочником ц4354.
На PCI и AGP видеокарты не риагирует.
Вздутых и с плохим esr конденсаторов не обнаружено.
В обвязках дохлых деталей ненайдено.
Сдул впаяную в мамку микросхему биоса и запаял панельку.
Залил программатором биос скачаный с офсайта.
Теперь после запуска появилось обращение к флоповоду,но как я понял прочитать он ничего не может.
Посткоды D3,D4,D5,D6,через секунду EC,через две секунды ED,через пять секунд начинает пищать на видео.
Возле северника вместо smd дроселя L1 запяна петля скрученого провода,но клиент говорит что мамка с этим жила.
Подскажите пожалуйста в каком напрвлении искать,очень хочется верить что северник остался жыв.
Нашел много аналогичных тем,там все решалось перешивкой биоса.
Перебрал все биосы,даже от GA-7VKML заливал,результат идентичный.
Лучше всех родная F4, она флоповод опрашивает,остальные на D6 останавливаются.
Может кто поделится прошивкой биоса,где бортовое видео отключено.
Что то я не понял, приче тут процессор, мерять можно и с процессором на обратно стороне на керамических кондерах? В вашем случае врядли проц виноват. И тот что ближе к гейм порту я так понял 4.8 вольта, а те что ближе к сокету 2. Пишите позиционное обозначение или ориентиры.
Померяйте все напряжения на APM3055 или аналогах при вставленом проце и вставеной памяти и пост картой..т.е. как в работе и результет огласите в таком виде и порядке:
Gate(слева нога) Drain(середина) Source(право)
2 В - многовато для DHD1200AMT1B, у него штатное 1,75 В. По VID'ам проверьте. И прибор на всякий случай проверьте.
Итак, напряжения на всех MOS-FETaх
APM3055 D=3.3 S=1.5 G=3.8 (52-54pin AGP).
76107D D=3.3 S=2.5 G=5.5 (питание чипсета).
9916H D=3.0 S=2.5 G=4.0 (питание памяти).
Есть еще пара возле разьёма питания.
D32DF D=3.3 S=4.6 G=2.2
76107D D=4.8 S=4.8 G=12
Транзисторы АРМ, я так понял они работают в парах, так и выкладываю.
K3405 D=0 S=2.5 G=7.5
K3405 D=5 S=2.5 G=7.5
K3405 D=2.5 S=0 G=7.5
Извиняюсь, еще малость не врубился, перечитался наверное.
При поиске APM гугля выдает очень мало информации.
brainbooster needed...
Вот для начала его и поменяйте - не верю, что по прошествии стольких лет он ещё жив... да и название темы говорит само за себя.
Поставте нормальный БП для начала, а то настараживают просаженые дежурка и +5В.
Эти в питальнике процессора их не трогать!
2 versal
В принципе все похоже на правду, неизвестно а меряли с видеокартой вставленой или без?
Если без, померяйте с вставленой обязательно.
Если будет серьезная просадка по напряжению то меняйте только аккуратно или дайте опытному пайщику.
У АРМ-ов всегда всё похоже на правду, а включаешь - не работает...
Если это воспринимать за правду, я бы не починил и половину того, что в ремонте было.
