GA-7VKMP v3.4 жалуется на видео.
Доброго времени суток всем.
Хотя тема избитая,я всеже позволю себе обратится к вам за советом.
Я очень даже начинающий в ремонте компьютеров,посему прошу сильно не бить за некоректно заданный вопрос.
Материнская плата GA-7VKMP v3.4 gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=1408
Работала у клиента на интегрированном видео, пока не воткнули блатной RADEON (модели не знаю,не видел),предварительно ничего не переключив в биосе.
По словам клиента,после включения экан темный и пищит на видео.
Вот сосотояние в котором она попала ко мне.
Процессор DURON DHD1200AMT1B
Память DDR400 1ггб
При включении на посткарте (MB9221) бегут коды: D3,D4,D5,D6,если выключить и включить,
после D6 спустя секунду переходит на EC. На этом останавливается.
Если не выключать, через некоторое время может начать пищать на видео(мосемь коротких),но не обязательно.
Если вытащить память,пищит три коротких.
В дежурке ничего не греется,в рабочем состоянии мультик южник и северник ели тёплые, но совсем не горячие, мос-феты теплые.
Коротышей на USB нет. Напряжения питания на AGP разьеме в норме 3.3 , 5 , 12 v (перемерил на всех ножках).
Замыканий в разьеме нет.
На Reset реагирует нормально.
На мос-фетах ,везде по 2,5в
Мерял стрелочником ц4354.
На PCI и AGP видеокарты не риагирует.
Вздутых и с плохим esr конденсаторов не обнаружено.
В обвязках дохлых деталей ненайдено.
Сдул впаяную в мамку микросхему биоса и запаял панельку.
Залил программатором биос скачаный с офсайта.
Теперь после запуска появилось обращение к флоповоду,но как я понял прочитать он ничего не может.
Посткоды D3,D4,D5,D6,через секунду EC,через две секунды ED,через пять секунд начинает пищать на видео.
Возле северника вместо smd дроселя L1 запяна петля скрученого провода,но клиент говорит что мамка с этим жила.
Подскажите пожалуйста в каком напрвлении искать,очень хочется верить что северник остался жыв.:(
Нашел много аналогичных тем,там все решалось перешивкой биоса.
Перебрал все биосы,даже от GA-7VKML заливал,результат идентичный.
Лучше всех родная F4, она флоповод опрашивает,остальные на D6 останавливаются.
Может кто поделится прошивкой биоса,где бортовое видео отключено.
----Буду сооружать сей девайс radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i084/0809/12/130c41014f7f.jpg.html
Скажите пожалуйста, а книги обязаетльно П.П. Бажова использовать или подойдут любые другие!?
А если серьезно, я так и не понял вы зашили верный биос? Прогреть можно и на газовой плитке. Такой лампы вам ИМХО не хватит, она не очень сильно греет, по крайней мере у друга в вальере такая с попугаями. Она нагреет точечно а вот на картинке галогенный прожектор -это довольно эффективное средство ватт на 250 или 500 вполне хватит.
"Скажите пожалуйста, а книги обязаетльно П.П. Бажова использовать или подойдут любые другие!?"
Надо в гугле поискать,помоему должны быть аналоги.:)
Биос зашил,не помогло.
Были подозрения на глюк программатора,но сегодня зашил биос на надругую мамку,все работает.
Так что это НЕ биос.
Но всёже, большинство прошивок останавливается на посткоде D6, а это "При несовпадении контрольной суммы или [CTRL]+[Home] выполняется переходна процедуру восстановления Flash ROM "
Получается вродь как биос?. :-/
Вот, нашел кажись.
Двадцать второй вывод флешки CE ,сидит на массе,проверял в других метерях с такими же флешками,
такого не обнаружил. Я так понимаю,это разрешение работы,и активное состояние у него еденица.
Насколько я могу судить,этот сигнал формирует южник (логики в обвязке не обнаружил),посему видать ему кырдык.:( Может я ошибаюсь,просветите,что ещё может садить.С 22 ножки дорожка уходит во внутренние слои платы,и проследить её нет возможности.
Аватар пользователя savely
Что-то странно - если б CE был в запрете, то Вы б пост-кода ни одного не увидели...
А кому счас легко...
Подсказка - CE#:).
Дак чего подсказка - у автора "сидит на массе". Под "массой" я понимаю GND.
alenik писал(-а):
Насколько я могу судить,этот сигнал формирует южник,посему видать ему кырдык
Автор зря оплакивает ЮМ:). Да и лог.1 в данном случае является неактивным уровнем.
Подсказка - автору для внимательного чтения документации в будущем.
"Подсказка - CE#"
Это не CE#,а CE с чёрточкой сверху.
Как я понимаю активное состояние -1,а при измерении омметром-0,00 ом.
Там должно быть как минимум сопротевление на массу.
alenik писал(-а):
CE# и CE инверсное - одинаковые обозначения, знаком # принято обозначать инверсные сигналы (кстати, очень удобно для изложения в форумах, например:)).
alenik писал(-а):
Не уловил смысл этой фразы:). К тому же нет лог. состояния "-1", есть "0" и "1". Логика пока что двоичная.
alenik писал(-а):
Никак нет, сопротивление там не обязано присутствовать:).
Я имел ввиду логическую еденицу.
Я смотрел по аналогии включения на других матерях, теперь как я понимаю,в моём случае
разрешение работы присутствует постоянно?.
