Фото здесь, вот комментарий:
Мать стартует, включается и работает минут 20, потом выключается. Причем продолжительность работы не зависит от того что делать: кодировать видео, играть в игрушки или просто смотреть на рабочий стол Windows. Причем греется как проц так и мост (палец долго не продержишь), но в БИОСе показывает на градусов 15 меньше чем термодатчик в тестере. Заметил завышенное напряжение CPU на транзисторах "1" и "2" (1.4v). В БИОСе стояло 1.325v, поставил 1.275v - на транзисторах стало 1.32, как следствие проц стал греться меньше. На чипсет можно только добавить, понизить нет возможности даже в САМОМ последнем БИОСе.
Перенес в песочницу.
Serzh.
"Хотелось бы конечно побольше замеров... Начиная от БП..."
Кандёры не "залетели"? Наверное стоит проверить на отвал сокета... ВИДы Вы так и не проверили.........
...ложки нет
Битый час высматривал под микроскопом обгореловсти, почернения, замыкания, вобщем ненормальности..... ЧИСТО!
Я явно вижу "задраность" напряжения CPU. 1,2v на HT тоже вижу. Все остальные в норме? Не могу понять где напряжения на чипсет, память и PCI-E?
И еще. Может ли отвал сокета быть причиной "задранности" напряжений на всем остальном?
...может... если контакты ВИДов не контачить будут...
Может проще сделаете? Качнете даташит на вашу ШИМку, посмотрите по нему входы ВИДов, посмотрите какая уставка ими выставлена, посмотрите по даташиту чколько в этом случае на выходе должно делаться и сравните со своими замерами, то сделаете какой-то вывод, либо дохлый ШИМ, либо нет контакта по линиям ВИДов...
...ложки нет
Осцилом замеряли? Мультиметр адекватные показания выдаст только после выходных дросселей, на кондерах например, до дросселей им даже не суйтесь, показания будут неадекватными.
Можно я задам попутный вопрос, почему???(либо ткните где написано)
Ответьте пожалуйста!
Вот еще. Вставил другой проц тоже Athlon 64 X2 5000, результат - напряжение на процессоре ВДРУГ стало - 1.3v! Все остальные без изменений.
Потому что он чувствителен к частотам, вот например стрелочному прибору они по боку и цешкой можно измерять прям на транзисторах.
Не вижу числовых значений. Картинку открывать, которая может весить более 10 метров, мне на своей лимитке не охота.
Всего-то 1,29Мб.
Если всё осталось так же, то попробуйте снять радиатор с моста, удалить старый термоинтерфейс, намазать термопасту, ещё желательно установить куллер на радиатор, собрать и потестировать в таком виде. Сколько по времени работать будет?
C другим процем 1,5 час без выключений. Но мост кипит - 61С.
И еще проц оказался 4000+, а не 5000+.
Получается процессор поломался? Или как это по научному называется?
