Пришли мне на днях заказанные мною дешевые китайские трафареты - набор из 18 штук. Вот ссылка на них в поднебесной (там правда нарисовано 17 штук, у меня же 18). Покупал тут, прислали быстро, наложенным платежем. У них набор этот стоил 1800 руб, мне вместе с доставкой он обошелся в 2050 руб. Сами трафареты ровные, отверстия аккуратные, толщина 0,3-0.5 мм.:
Изготовил из аллюминия "остнастку" для мостов типа ICH5, IXP450, NF4 :
Накатал с помощью этих трафаретов пока только два моста - ICH5 и IXP450. Результат с ICH5 не понравился - дело в том, что толщина трафарета всего 0,5 мм, соответствено шары получились небольшими, ~ 0,5-0,6 мм., хотя на ICH5 надо бы 0,76 мм. А вот с IXP450 результатом доволен - шары получились точно такими, как надо:
После использования промыл трафареты в растворителе - вид как у новых, деформации нет. Думаю, при аккуратном использовании они послужат не мало. В любом случае, imho, за такую цену в хозяйстве они пригодятся.
Искал трафареты,вышел на катайцев.Вот что предлагают.Вдруг кому что надо.
depositfiles.com/files/rshigk4qm
Я конечно извиняюсь, но с депозита скачать что-то лично мне не реально - локалка. А что там?
UAM, спасибо за информацию. Я правда все же скачал этот архив... Там много прайсов ихних, матрицы, разъемы, БП, клавиатуры, АКБ, оборудование для ремонта, в т.ч. и трафареты с остнастками. Есть чипы. Много фоток и т.д. Но все это я уже видел и раньше.. ничего интересного для себя я там не нашел.
Как и обещал, отписываюсь по поводу "моих" трафаретов. Да, по внешнему виду и держалка и трафареты отличные, но на деле все оказалось далеко не так радужно.
Что я только не делал и не пробовал - бесполезно, трафареты выгибаются. Понятно, что феном вроде бы так и должно быть (если трафарет в держалке), но не Эрсой же! Причем предварительно нагревал где то до 100 град. нижним нагревом, потом включал верхний - выгибается!
Дальше решил "выкинуть" нижнюю часть, оставил только верхнюю, чип закрепил скотчем и поставил на нижний подогрев и решил попробовать нагреть посильнее снизу и довести до плавления шаров феном сверху. Как же - трафарет выгибается еще до включения фена:)
Плюнул, выкинул держалку вообще, оставил только трафарет и чип. Несмотря на то, что его все-же повело, но отреболить i865 все же успел:)
Обрадовался, что хоть так все будет ок. Не тут то было. Реболил таким способом мобильный x1300 (чип маленький), трафарет выгибается. С руганью отрезал все "лишнее", от трафарета, оставив лишь небольшие края вокруг. Отреболил.
Но с трафаретами для больших чипов это не прокатило - обрезал большой универсальный, пробовал реболить P4M900, Go7600 - гнется паразит.
Вобщем покупкой совсем недоволен. Не рекомендую брать и вам. Трафареты на глаз толщиной 0,2-0,3 мм.
Кто еще что может посоветовать попробовать? А так-же хотелось бы заполучить нормальные негнущиеся трафареты (можно вообще без держалки), желательно для работы феном (мне так проще). Есть таковые? Поделитесь ссылкой на ebay?
PS. Китайцы вообще выпускают трафареты потолще?
Вряд ли у китайцев вы найдете нормальные трафареты. Негнущиеся (хорошие) трафареты изготавливают на заказ и стоит один от 80 у.е.
vlcomp.ru/remont/remont1.htm
заказывал набор за 1800 р., эти трафареты толщина 0,5мм, не гнутся
ИМХО, для пасты тока laser-trafaret, и то- толщину надо оговаривать...
Мне для шаров... Кстати, кто заказывал трафареты с держалками - у вас трафареты ровные, не выгнутые? А то у меня некоторые вообще изначально имеют небольшой прогиб:)
Бывают приходят и не ровные, но это не критично- можно и выгнуть...
Да вы просто неправильно реболили с этими cgi.ebay.com/41PCS-BGA-Reballing-station-type-template-stencil_W0QQitemZ27... трафаретами.
Там технология немножко другая.
Нужно качественно очистить чип от припоя, очень тоненьким слоем нанести флюс, установить трафарет, насыпать шариков, аккуратно снять трафарет!!!! И греть с минимальным потоком воздуха или ИК только сверху.
Пасу использовать нельзя.
Видео
youtube.com/watch?v=JiY9ryVPi7M
