Пришли мне на днях заказанные мною дешевые китайские трафареты - набор из 18 штук. Вот ссылка на них в поднебесной (там правда нарисовано 17 штук, у меня же 18). Покупал тут, прислали быстро, наложенным платежем. У них набор этот стоил 1800 руб, мне вместе с доставкой он обошелся в 2050 руб. Сами трафареты ровные, отверстия аккуратные, толщина 0,3-0.5 мм.:
![трафареты](/files/traf.JPG)
Изготовил из аллюминия "остнастку" для мостов типа ICH5, IXP450, NF4 :
![остнастка](/files/osnastka.JPG)
![остнастка_2](/files/vid.JPG)
Накатал с помощью этих трафаретов пока только два моста - ICH5 и IXP450. Результат с ICH5 не понравился - дело в том, что толщина трафарета всего 0,5 мм, соответствено шары получились небольшими, ~ 0,5-0,6 мм., хотя на ICH5 надо бы 0,76 мм. А вот с IXP450 результатом доволен - шары получились точно такими, как надо:
![результат](/files/rezultat.JPG)
После использования промыл трафареты в растворителе - вид как у новых, деформации нет. Думаю, при аккуратном использовании они послужат не мало. В любом случае, imho, за такую цену в хозяйстве они пригодятся.
С ебея в 3000 с доставкой по EMS 72 трафарета для прямого нагрева (не ведет их) + 4х10000 шаров...
cgi.ebay.com/72PCS-BGA-Rework-Reballing-template-stencil-3solderball-/1704...
Брал по другой ссылке у этого же продавца. Как у меня оказались 0.45 шары не помню уже, то ли отдельно просил, то ли сам прислал. Пару трафаретов кинул одинаковых, но я еще не разбирался, а так все в порядке.
Покупал у них, реболил (ICH4, ICH5, Gforce6600, NF4, более крупные чипы не пробовал) но с данными результат замечательный, трафарет не ведет, снимается очень легко (если все шары уселись), состояние трафаретов как новые. Единственное цена, но при правильном подходе окупятся быстро!
Купил полный комплект китайских со станком. Пока разобрался как ими работать чуть мозг не сломал. Теперь только ими и пользуюсь. Всреднем ребол чипа занимает от 10 до 15 минут. Очень удобные главное приспособиться.
Подскажите технологию покупки и заодно где покупали. Можно в личку.
Если я правильно понял о каких трафаретах речь, это те что со станком, то купил и оказываюсь тоже не очень доволен. Во первых эти трафареты вообще не предназначены для прогрева. Выставили зазор, намазали флюсом чип, рассыпали по лункам шары и верхняя часть убирается и только потом греем сам чип с шарами. Но вот тут начинается самое интересное, 3-4-5-6-7 пар шаров обязательно слипаются, после того как начинает таять флюс. Флюс использовал разный и тот что в комплекте и обычным китайским и спиртоканифольным и еще некоторыми, результат один. Приходится аккуратно убирать эти слипшиеся шары с чипа, затем расставлять на пятаки иголочкой и прогревать заново, если слипшихся много, то могут из этих еще несколько слипнуться. Говорят мол нужно мазать тонким слоем и тд, херня, любым слоем мазал. В очередной раз раскладывая шарики вручную, заметил такой эффект. Обратите внимание на пузырек в котором насыпаны эти шары... пузырек маленький, прозрачный, пластмассовый. Шары в нем наэлектризованы, прям к стенкам липнут, и к друг-другу соответственно. Выкладываю шар на пяточек, он ни в какую не вставал как положено, прилипая то к одному рядом стоящему шару, то к другому, а один так вообще кульбит выделал: подскочил и прыгнул прям под чип. Налил в небольшую емкость воды, отмачивал в ней предварительно раскладываемые шары и слипания наблюдалось значительно меньше.
Могу предположить, что это и есть основная беда, по которой они слипаются. Если залить чип 3-ехмиллиметровым слоем флюса, то при нагреве они конечно тоже будут в нем плавать, ну а если еще и притягиваться, то слипнется запросто и очень много. А если флюса слой тонкий, то они не плывут и рады бы приклеиться, но магнитятся друг к другу и все равно слипаются. Флюс их уже не держит, он уже растаял.
Я думаю как-то так.
Как бы их совсем размагнитить? Тогда думаю они бы вообще не слипались.
Конечно! 90%, если не 99% трафаретов на рынке китайские и у них есть всякие разные и потолще и потоньше. Ссылку не ебей не дам, я их просто в Китае покупаю.
Да, и чтобы не быть голословным, только что провел эксперимент. Налил водички в блюдце, кинул 2 шарика и потихоньку подвигал один к другому, на расстоянии около 7 мм между ними заработала физика и они сплелись в объятьях друг друга.
Наэлектризованы они в общем и притягиваются.
Уф..-отредактировал. Для цитирования существует кнопка "q" . Rom
странно - у меня не слипаются....видать что то делаю не так ???
косяк однако...
вот блин - а у меня в пластмассовой банке - попробовал такие же из пузырёчка - опять не слипаются - неужто опять косяк ?
магнит взял от HDD - уж он точно должен притягивать шарики - устал держать и водить над шариками...
видать мне китайские подсунули - не хотят магнититься...
буду искать другого поставщика.
Всё это небольшой оффтоп , и я думаю многие занимающиеся ремонтом со мной согласятся , потому как - моё личное первое впечатление от покупки станка с трафаретами было абсолютно идентично вашему.
Но подумав , пришёл к выводу - раз производят и покупают - значит всё 100 раз просчитано и отмерено - а затем уже отрезано. Занялся чтением и изучением материалов по реболу - и что удивительно - стало получаться.
На форуме много ремнотников , которые так же набивали сперва шишки - но затем набив руку , теперь с ухмылкой вспоминают свои ошибки
P.S.
Совет ВСЕМ , кто купил , либо собирается купить трафареты , либо со станком для раскладки , либо просто трафареты по размеру чипа для прямого нагрева - у этих двух типов трафаретов разный принцип реболинга - и разные температурные коэффициенты расширения трафаретов.
Имею в наличии и трафареты прямого нагрева и станок с трафаретами для раскладки - ни с теми , ни с другими в настоящее время проблем не возникает.
При реболе станком - флюс размазываю очень тонким слоем - буквально половинку спичечной головки на весь чип - главная цель в данном случае - чтоб было к чему прилипнуть шарам - шары не должны в этом случае плавать во флюсе.
ЛЮДИ !!! ЧЕЛОВЕКИ !!!!
понимаю что первое - всегда трудное - возьмите пару тройку дохлых чипов....потратьте жменю шариков - но - отработайте технологию ребола - у ВАС всё БУДЕТ получаться ...
НЕ ДЕЛАЙТЕ экспериментов на ещё пока живых чипах. Подарите им ещё немного жизни.
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Действительно после высыпания никаких проблем, потому-что электризация возникает между двумя разнородными материалами: пластик - шарик. Единственное неудобство - до конца трудно вытряхнуть, но тут можно с водой на салфетку и высушить.
