Пришли мне на днях заказанные мною дешевые китайские трафареты - набор из 18 штук. Вот ссылка на них в поднебесной (там правда нарисовано 17 штук, у меня же 18). Покупал тут, прислали быстро, наложенным платежем. У них набор этот стоил 1800 руб, мне вместе с доставкой он обошелся в 2050 руб. Сами трафареты ровные, отверстия аккуратные, толщина 0,3-0.5 мм.:
![трафареты](/files/traf.JPG)
Изготовил из аллюминия "остнастку" для мостов типа ICH5, IXP450, NF4 :
![остнастка](/files/osnastka.JPG)
![остнастка_2](/files/vid.JPG)
Накатал с помощью этих трафаретов пока только два моста - ICH5 и IXP450. Результат с ICH5 не понравился - дело в том, что толщина трафарета всего 0,5 мм, соответствено шары получились небольшими, ~ 0,5-0,6 мм., хотя на ICH5 надо бы 0,76 мм. А вот с IXP450 результатом доволен - шары получились точно такими, как надо:
![результат](/files/rezultat.JPG)
После использования промыл трафареты в растворителе - вид как у новых, деформации нет. Думаю, при аккуратном использовании они послужат не мало. В любом случае, imho, за такую цену в хозяйстве они пригодятся.
А еще лучше - экспериментировать на "полудохлых" чипах - тех же нфорс4, жефорс 6600 - которые после пропайки неоднократно оживали, и неизменно дохли снова
Highlander писал:
Взял у этого продавца 100 трафаретов+4 банки шаров, стоимость с доставкой получилась 3700р.
И почему я сам должен выделять тегами свою цитату в вашем сообщении? Highlander.
У меня тоже пара шаров всегда тянется друг к другу, но т.к. реболл производится на профессиональной станции по термопрофилю, то я, пока шары не расплавились, растаскиваю их тонким пинцетом.
Флюс нужно мазать тонким слоем. Очень тонким. Иначе шары 100% слипнутся. И флюс подбирать надо. По идее, чем более липкий он, то тем лучше.
Аццкий ромбовод {:€
Почитав и обдумав, решил все-таки заказать трафареты для прямого нагрева. Чет мне кажется с ними меньше проблем будет. Главное выдерживать температурный режим при плавлении шариков (а именно ими и планирую пользоваться). Или подскажите, что все таки для начинающего проще?
Лучше научиться работать с оснасткой - сначала будет труднее чем трафаретами прямого нагрева. Но зато через пол года расстановка шаров на любой чип будет занимать от 30 секунд до минуты с учетом времени затраченного на зажатие и вытаскивание чипа из оснастки. Потом около 10 минут уйдет на запайку шаров по профилю. Причем можно накидать шаров на несколько чипов сразу и зареболить их "оптом". С трафаретами прямого нагрева замучаетесь расставлять шары на больших чипах.
Ну уже сейчас поздно что либо мне менять так как уже купил вот эти viewitem.eim.ebay.ru/Directly_Heated_102pcs_BGA_Reballing_Stencil__Ball_Ki... , теперь жду . Посмотрю что да как с этими трафаретами будет получаться а там и про оснастку подумаю, нужна ли. Мне не для "промышленного" масштаба.
Сейчас сложно что либо сказать так как не с теми не с теми не работал. Все равно prizrak86 спасибо.
Если паяете ИК станцией - тогда вопросов нет, с оснасткой удобнее, а если феном, он ж сдует все шары?
Сейчас вот сам стою перед выбором, брать с оснасткой или без... Паяю феном.
Феном, не феном, купить галогенку (картинка прилагается) такого типа можно купить в любом магазине электроприборов. Придумать штатив не особая проблема( я наскоряк применил кусок алюминиевого провода толщиной примерно 5 мм). Этой лампы достаточно чтоб расплавить свинцовый припой!
В настоящий момент ищу набор трафаретов с оснасткой! И денег не пожалею на большую пачку. А приловчиться к ним думаю не составит особого труда!
Феном не сдувает, галвное хороший флюс и малое его количетсво, ну и поток овздуха небольшой на фене,но я что-то снова полюбил трафареты прямого нагрева, с ними порой проще.
А кто пробовал трафареты прямого нагрева с пастой, а не шары???? что то у меня с оплавлением кто то туго...
