N2U400-A rev 1.0A запускается без джампера (решено)
ВСЕМ ПРИВЕТ !
есть плата N2U400-A rev 1.0A
повреждений нет.
включаеться на 5сек. и вирубается.
опять запускается только с обнулением биоса! и опять вирубается через 5сек.
снимаю джампер вобще и РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО! (только настройки и часы несохраняет - если из сети отключить)
В чем проблема подскажите?
Аватар пользователя Root
ПОСТ-коды очень интересно было бы посмотреть...
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Orest
возможен вариант с вентилятором проца - 1. не в тот штекер- надо в СPU_FAN:
-2. датчик оборотов барахлит- заменить вентилятор;
если успеете зайти в SETUP- УВИДИТЕ/ОТКЛЮЧИТЕ
или , что хуже,-MB не может определить параметр CPU
Аватар пользователя doom
штекер тот.
кулер ставил другой.
в биос вхожу об. кулера ~2500 темп. 20С и опять вырубается.
проц атлон хр1700+ при сатре высвечивает 1100 (есть у друга точно такая мать при обнулении проц также 1100, перезагрузка и пишет 1700)
при включении на екране все как обычно
правда нет сигнала при старте (при снятой ддр два гудка)
ПОСТ-кода нет
Из болезней по этой платы - слетает БИОС , дохнет ЮМ . И гляньте на конденсаторы может есть пухлые ? Как себя ведет мама на шине 100 ?
РАБОТАЕТ!
снял джампер обнуления и плата заработала и невыключается!!!! вот когда от сети отключаю биос несохраняеся.
а в режиме (normal) работает 3сек и все равно вирубается!(без батарейки и с батарейкой)
прошыл новый биос ВСЕ КАК РАНЬШЕ...
без батарейки и джампера работает 100%
виндовс, игры, тесты.
батарейку поменяй!!!
И все ж хотелось услышать мнение профессионала
Почему она без джампера работает а с джампером нет? А батарейка не влияет на результат...
