Не стартует MB ASUS P4SGX-MX
Проблема заключаестя в том, что не стартует мат плата US P4SGX-MX rev.2.0. Вентиляторы крутятся процессор греется, сигнала динамика. Из истории плату вроде пылесосом почистить, после этого она не включилась. После осмотра выяснилось: была посажена батарейка, напряжение менее одного вольта. И пришлось восстанавливать дорожку к транзистору Q27 (такое впечатление как будто капельку какого-то купороса на дорожку капнули). Отпаял я транзистор - клиент никуда не звонится везде обрыв. Хотя, что за транзистор не совсем ясно. Обозначение , больше похоже на O8, но так как такого не нашёл решил считать его за D8, а так как такого в арсенале нет заменил его на t04. Когда стоял дохлый клиент на предположительно базе было 3,41В, сейчас 0,98В.
Параметры напряжений на плате с процессором SL68C, уcтановленной памятью и видео картой:
G D S
Q41 3.23 11.96 1.69
Q42 3.22 11.98 1.75
Q29 11.97 3.35 3.36
Q35 4.06 3.35 2.61
Q36 3.71 3.35 1.96
Q37 2.7 3.35 1.55
Q28 3.09 0.02 0.0
RESET-3,38В
PCI A15-3,32В
Вот, как говорится здесь я и остановился. Хотелось бы узнать от профессионалов ответы на мучающие меня вопросы:
1. Разница на S Q41 и Q42 такое бывает?
2. Q36 тот, что выглядывает из под AGP не слишком ли великовато напряжение на S - 1.96В.
3. Q28 так и должнобыть?
4.Что делать и кто виноват (ну это главные вопросы:))?
Ток в пределах нормы.
mnzol писал(-а):
12 вывод IT8705F (FD5/IRQIN1/GP15)
Как-то не совсем понимаю, зачем заводить туда. Может с нумерацией немного перепутали? На другой стороне есть VINx.
Батарея не подзаряжается.
Точно, небольшая ошибочка! Вывод 76 - Vbat. И до этого я там писал про 13, так это 77 Vcch, так значительно логичнее!
