Очень актуальная тема, процессоры появились, а доступные мамы с VRM11 по пальцам пересчитать. Кто-нибудь уже занимался вопросом, или ещё ни у кого нет камня для тестов?
Посмотрел даташиты на Pentium D 800-e и Core2 Duo 6000-e. Т.е. рассматриваем возможность переделки плат на i945, i955, i975. В 6000-х появилось много сигналов FCx, про которые сказано
FC signals are signals that are available for compatibility with other
processors.
Всем привет!
Прочитал.... много думал... решил поучаствовать.
Позволю себе высказать соображения по поводу мамки от ASUS P5WD2 на 955 чипсете.
Предлогалось попробовать залить вот это:
1) P5W DH Deluxe usa.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=248&l4=0&model=1198&modelmenu=2 в этом случае несоответствие RAID контроллеров
2) P5WDG2 WS Professional usa.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=248&l4=0&model=1289&modelmenu=2 здесь добавлен PCI-X Bridge: Intel 6702 PXH и несоответствие звукового чипа
Мне кажется более перспективным попробовать BIOS от ASUS P5LD2 с ревизии 2.0 п/п они поддерживают корку, набор камней
945 идентичный сев. мост, сеть, звук... . Отличия 1 слот PCI-Ex16 поддержка памяти 4Гб, а не 8.
НО сходств мне кажется больше чем различий т.к. даже дрова для материнки уних поставлялись на одном диске озаглавленном P5WD2/P5LD2 series support CD. На диске различий между загружаемыми файлами 955 и 945 нет, т.е. используются одни итеже для WD и LD.
итак я запустился P5WD2-E Premium asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=248&l4=0&model=981&modelmenu=1
1 - биос посредством программатора влил от P5W DH Deluxe
2 - переделал камень Е6300 как указанно выше (токопроводящим лаком и бумажным скотчем)
проблеммы :
1 - не разрешает гнать по частоте и множителю проц (оверклокерские встроенные режимы 5-10-15-20 и 30% работают)подозрения на кривой биос, хотя меня опять же устраивает 1333 вместо штатного 1066 или еще больше - 30% от номинала по частоте
2 - отстегнулся Марвел (он всеравно мне нах ненужен, т.к. давно на PCI - Текраме работаю)
3 - в винде пропал СD привод, выясняю
4 - еще не проверял IDE, (сидюк IDE в биосе видит и позволяет грузить с него)
1 - сменил биос на постарее, был P5W-DH-ASUS-Deluxe-2406.ROM, установил 2301 - цыфрами всеравно не гонится, т.е. эффекта не дало
3 - исправил, снеся IDE в диспетчере устройств, после перезагрузки все встало наместо
4 - CD/DVD - работает, HDD не пробовал, у меня всё на SATA
1 - все довольно странно, снова залил биос 2406, внутреней (в самом биосе) оснасткой, обнулил перемычкой и все заработало, сейчас Е6300@2333 память PC6400@833mHz - 2.20v 4-4-4-12 если сравнивать с тем что было 930@4000 память PC6400@800mHz - 2.20v 4-4-4-12, то имеем 15-20% прирост в зависимомти от задачи и тестов, и это соответственно радует
. Чтоже пора куплять Квад, я думаю он зажгет как надо, множитель другой и ядер побольше![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
P.S. огромный привет Санте от тески из г.Бийска, Алтайский край, я же говорил что мы ее добъём
надо из всего выжимать все и оставлять живым
разнон Е6300 - невпечатляет, на 400 (1600) нестабильно работает
вот в чем трабл,
P5W DH Deluxe Front Side Bus - 1066/800
P5WD2-E Premium Front Side Bus - 1066/800/533
а у меня сейчас 1333 и 1600 для матери это - накрывашка, по край ней мере нужен вольтмод на Intel 975X - до 2х вольт а там 1,65 всего, как это организовать, пока не придумал
абсурд полный вот overclockers.ru/lab/23163.shtml P5W DH Deluxe - разгон до 475 (1900), может мне процессор такой попался
купил Q6600 - намазал, заклеил, перезагружаюсь, буду менять
Эй - эй! Там четыре ядра! Надо смотреть ACPI модуль, поддерживается ли...
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
невзлетел, один раз загрузил картинку биоса, думаю надо иенять стартовое напряжение, выложите распиновку процессора LGA775.
Вот ЦУКО, если Q6600 запустился всякими манипуляциями c RESETом и кнопкой питания, то грузится в БИОС без проблем и видит все устроства. Нашел на интеле download.intel.com/design/processor/datashts/31559205.pdf описание,решил стартовое напряжение сделать 1,250в, VID0 VID1 VID2 - на VSS. VID3 VID4 VID5 - залепил суперклеем, шас сохнет
Не выходит каменный цветок, ХЗ что ему надо, иногда не стартует или нестабильно даже в биос попадает, может подвиснуть, в общем винду я так и не загрузил
Санта, а что за ACPI модуль, ведь мать P5W DH Deluxe поддерживает Квад, и биос у меня последни 2406, или это на железном уровне т.е. вина железа P5WD2-Е
Я смотрел различия с квадом - там мелочи какие-то были. Даже сохранять записи не стал, да и дорогой он, квад..
ACPI модуль отвечает за управление энеропотреблением (состояниями) всех устройств в системе, в том числе и каждого из процессорных ядер. Что будет если описаны состояния только двух ядер из четырех - хз.
Но если "P5W DH Deluxe поддерживает Квад", но это не проблема.
В общем зае"ло это до конца, оставил на Асусе Е6300 и унес в офис платформу, шас купил MSI P35 Plattinum Combo и впялил на него Q6600.
вот Сандра кому интересно, тест на стабильность курутился сутки
Так это оказывается в прошивке от Santa косяк с выключением,с родной прошивкой от GA-8I945P-S3 такого нет-БП выключается и ACPI-таблицы править не надо.
Может лучше погодить и дождаться 45 нм на 1066 шине,чтобы не гнать?
