Очень актуальная тема, процессоры появились, а доступные мамы с VRM11 по пальцам пересчитать. Кто-нибудь уже занимался вопросом, или ещё ни у кого нет камня для тестов?
Посмотрел даташиты на Pentium D 800-e и Core2 Duo 6000-e. Т.е. рассматриваем возможность переделки плат на i945, i955, i975. В 6000-х появилось много сигналов FCx, про которые сказано
FC signals are signals that are available for compatibility with other
processors.
Оказывается GA-945P-S3 не поддерживает Wolfdale.Так что видимо придется довольствоваться коркой и BIOSом,предоставленным Santa-для разгона.
Мдям... эксперимент закончился полным фиаско... не быть мне оверлокером
симптомы как у SeMa, мать такая же как у него P5LD2 ревизии 1.02. Лак ложил в два слоя, перемычки прозванивал. Делал несколько попыток. Лак в попытках использовал разный (токопроводящий - Контактол и ЭТ-548 ТУ550, для изоляции Цапонлак). Думаю причина скорее всего неправильный выбор материалов + возможно "ручки кривоватые". Других причин не вижу т.к. изоляционный лак иглы площадки не прокалывают это 100% - рассматривал под лупой 9х.
Теперь вопросы: 1) какой токопроводящий и изоляционный лак лучше всего использовать? 2) может стоит ставить мостики полностью покрывая площадку "пятачка"? При возможности сделайте фото готового обработанного CPU.
Революционная поддержка Wolfdale будет сводится к добавлению распознавания CPUID 0676h.
В коде БИОС редко попадают куски кода с распознаванием семейства процессоров
Обычно распознают конкретную ревизию процессора по его CPUID. По CPUID же распознают и различные возможности, заложенные в камне, такие как CPU_Enhanced_Halt,CPU_Thermal_Monitor и т.п.
Например кусок кода BIOS ver.FE платы 945P-S3 :
Это правильно когда нужно, допустим, выставить уровень нуля встроенного термодиода (ибо уровень нуля меняется в зависимости от ревизии), но в любом другом случае несет дополнительную головную боль простым юзверям.
Желающие могут сами добавить поддержку Wolfdale (CPU 8XXX, cpuid 0676h) в свой БИОС.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Santa,так ты добился того что на твоей GA-945P-G-RH можно будет запускать Wolfdale?
Запускать-то может и можно,но только на 1066 шине-без разгона-да и то когда выйдет-год как минимум.Думаю придется ждать нечто вроде Dual-Core на 45 нм с урезанным кэшем на 800-й шине - для разгону.
Насколько мне известно, 45нм процессоры Wolfdale будут минимум на 1066 шине. На 800 будут обрезки Целероны. А это уже не то. Хотя всё зависит от разгона. Да и 945 можно неплохо разогнать.
Вместе мы - www.ROM.by!
Просто для сведения: 8I945P-S(DS)3 уже поддерживают Wolfdale (БИОС в статусе "бета", но выложен официально). Поддержка шины 333МГц (1333МГц) существует и в более ранних версиях БИОСа. Так что все замечательно, господа..
Пробовал я как-то на своей GA-945P-G-RH с BIOSом от S3 на 4 пне через BSEL-mod выставить 1333 шину без V-drop мода.Но то ли руки кривые,то ли 4-й пенек эту шину не держит-так ничего и не вышло-пришлось вернутся к 1088.А вот удруга Dual-Core E2160 на -GA-945P-S3 -так даже в BIOS выставляешь 1333 - сбрасывает на 1120.
GA-945P-G, E6300, биос от S3 версии FE и FFd, BSEL-мода нет. Все работает на 1333.
Как раз для этого случая и предназначен пункт биоса "O.C. FSB1333 Core.2 CPU". Хелп гласит - Over Core.2 CPU up to FSB 1333 clock. Warning: This item only for FSB 1333 Core.2 CPU and DDR2 667. После его выставления автоматом ставиться 333 по шине.
Понятно.Знвчит придется еще и память менять -у меня DDR-2-533 да и то - галимая CEON1024635340L на номинальной часоте отказывается безглючно работать-только на множителе 2- (это-33) да и то с вольтажем 1.9 В.
