[РЕШЕНО] Asroсk X58 Deluxe
Сжатое содержание: на контроллер напряжения процессора L6756D приходят верные VID, но на ноге Vsen стабильно 0. ШИМ не генерируется (На ногах G1-4 3.3В). Там, где должны быть зубья - прямая линия.
Добрый день! Есть проблема с платой X58 Deluxe. Ссылка на оф.сайт. Стоит на ней процессор L5520 ссылка
Так случилось, что это всё добро ко мне попало из разных городов и вместе не тестировалось. И при мне ни разу не включалось. Помимо этого, ремонт осложнен ещё и тем, что не могу найти ни другую плату ни другой процессор, чтобы хоть что-то проверить. Сокет 1366 оказался ещё более редким, чем мне тогда казалось (кстати, живу в Тамбове. Если есть земляки с 1366, не откажите в помощи за умеренное вознаграждение)
Второе осложнение заключается в том, что заведомо плата ремонтированная. Заменен один электролит в цепи питания процессора.
Насколько я смог понять, L5520 это перемаркированный i7, да и в списке совместимости висит проц с таким же ядром и степпингом (вроде. сейчас уже ни в чем не уверен)
После установки процессора увидел на посткарте залипший ресет и присутствие всех напряжений. Кодов, конечно, никаких. Как обычный обыватель я хотсвапом через другую плату обновляю биос. Результат всё тот же. (как потом показал осциллограф, биос даже не пытается читаться)
После нескольких десятков безуспешных попыток включения я замечаю, что процессор холодный и тут я вспоминаю, что плата ремонтировалась. Тыкаюсь в мосфеты около проца и не наблюдаю никакого ШИМа. На таких же транзисторах, но относящихся к памяти - шим присутствует. Тестером прозвонил все транзисторы при отсутствии питания - отличий не нашел. При поданном питании все плечи фазы вели себя абсолютно одинаково.
Позже добрался до контроллера всея напряжения процессора - L6756D.
Ссылка на даташит - st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD...
Некоторые величины (смотрел осциллографом):
на VREF, как и написано в даташите, ровно 2.5В (Уже хорошо, подумал я, и приободрился)
EN почему-то 1.5
VSen 0В. Как измерить напрямую Vcore я не совсем понимаю, но оно скорее всего такое же, так как отсутствует ШИМ.
G1-4 стабильно 3.3В. Если я правильно понимаю, там должен быть сигнал шим.
С VID0-7 все чуть интереснее. на сайте Intel заявлено, что напряжение процессора 0.750-1.350V
Напряжения на VID0-7 прыгают и первые пол-секунды после подачи питания соответствуют 1.2185
потом - 0.8675
Коллеги, помогите советом, куда дальше копнуть? Поиском нашел только rom.by/forum/MB_ASRock_X58_EXTREME_sdoh_li_JuG_REShENO но там немного другие симптомы.
Только сейчас вспомнил, что в ходе полуночных изысканий, обнаружил, что Vsen выдает 1.1В при отсутствующем процессоре. Тогда я этому не придал значения и не посмотрел, есть ли шим. Теперь до вечера.
С отсутствующим процессором ШИМ на мосфетах присутствует. Я в недоумении. Посоветуйте, пожалуйста, что ещё измерить.
Плата ожила спустя три года! Решил на досуге отследить ради любопытства, откуда приходит EN на ШИМ. Ведь по даташиту он притянут к 3.3V, а по измерениям там было 1.5. Ни туда, ни сюда. Плата ожила после тычка тестером в площадку под SMD, через которую проходила дорожка от CPU до ШИМ. Площадку я на всякий случай пропаял. Теперь плата полностью работоспособна за исключением первого канала памяти. Но это уже совсем другая история.
