Здрасте, имеется g31-m7g dvi
Нет запуска. При принудительном запуске нет постов.
Иногда запускается иногда нет. Когда не запускается, щупом трону ножку кварца и заводится...
Напряжения в дежурке:
reset - 0.96 !!!
pwr-on - 3.25
После запуска:
reset - 3.28
pwr-on - 3.28
Клокер менял, результата нет.
Постов нет. Напряжение на процессор - 1,33V
Что посоветуете?
Я дико извиняюсь Не кварц, клокер, щупом трогал ножку клокера...
Ситуация следущая. Процессор стоял 631, но не подxодящей ревизии, постовил подxодящую ревизию, все тоже самое. Не было джампера на jcmos1 поставил джампер, теперь плата заводится по нажатию pwr. on.
А в остальном ситуация не изменилась. Посмотрю цепь питания процессора, но... Что сажает ресет?
А что должно волновать? Карибский кризис?
Есть совет по теме?
Что должно волновать именно вас - вам же и виднее .
В остальном никто не мешает провести нормальную диагностику по выходным напряжениям всех стабилизаторов на матплате, поглядеть, что творится на A15 PCI, например. С горя можно поведать тщательно скрываемую трагическую предысторию этой матплаты.
Т.е. стандартные действия.
Прошу прощения за "тупость" но если где-то описаны эти "стандартные действия", то может дадите линк?
Предыстория - валялась в мусорке. Я не бараXольщик, но не мог пройти мимо
Стабилизаторы-то вы хоть на матплате найти сможете?
Измерить выходные напряжения стабилизаторов сможете?
Найти контакт A15 PCI сможете?
Измерить напряжение на этом контакте сможете?
Если вы не сможете сделать вышеописанное, то дальнейшее объяснение придется начинать с уточнения ваших знаний.
Если уж матплата "валялась в мусорке", то очень внимательный осмотр очень рекомендуется.
