Принесли комп с Asrock g31m-gs - проблема в следующем - после выключения питания из Windows - материнка через 1-2 секунд запускается, и работает без проблем . Выключить ее можно только вдернув шнур питания.
От чего такое происходит?
Всем привет! Такая беда с этой материнкой - не включается, PW_On - 5V, принудительно мучить не стал...
В дежурке греется элемент U14 - APL1087, смотрел даташит - приходит все правильно - 5V ,
а вот на выходе если я правильно понял - это сама подложка по середине (?), там 0,7 и постепенно падает где - то до 0,6V. Ну а на первой ноге 0,42 и так же падает... На сколько я понял подложка НЕ должна звониться на землю? Искал там короткое не нашел вроде... Земля должна быть на первой ноге вроде так?
Здравствуйте уважаемые спецы!
Умерла материнская плата (Epox EP-8KDA3J сокет 754, чипсет NVIDIA nForce 3 250 Gb) без особых на то причин. Это произошло после того, как я поставил родной DVD-Rom обратно (у меня два компьютера и я периодически обменивал железки между ними). Сначало BIOS не увидел этот привод, но после того, как я поменял шлейфы местами все заработало. После этого я поставил все на место и закрыл крышку на системном блоке. Все! По непонятным причинам компьютер перестал включатся. Блок питания 100% рабочий (пробовал ставить другой - результат тот же).
GigaByte GA-P35-DS4
в материнке нужно поменять 3 мосфета, маркировка A2726
такой же как на картинке, тока U737
какой можно найти аналог ?
ps вот такой как я понял, µPA2726UT1A
Материнская плата GA-P35-DS3L. Не стартует. Power ON – 5.04, Reset – 5.04, CMOS – 2.85, USB - 1.54 присутствует, кварц пашет. На буфере GD75232 по ногам 1,10,11,20 тишина. Поменял буфер с MIO IT8718F-S, проверил полевики - ОК, то же самое, МБ упорно говорит, что она мертвая и проситься на покой. Коротить на АТХ не пытался схему запуска жалко, потом точно на запчасти. Какие будут мнения.
Подскажите пожалуйста названия элементов или аналоги - Q137, Q36 стоят в питании памяти (пробовал запускать с 9916h не включается)
